29.03.2026 21:00:00
Пост в соцсети X о невероятно дорогом HDMI‑кабеле неожиданно набрал почти миллион просмотров — и привлёк внимание к необычной нише оптоволоконных кабелей стандарта HDMI 2.1. Автор публикации впервые столкнулся с устройством, которое снаружи выглядит как обычный кабель, но внутри использует оптоволокно.
Речь идёт об активном оптическом кабеле (AOC). В нём большая часть сигнала передаётся по оптоволоконным жилам: на входе электрические сигналы HDMI преобразуются в оптические, передаются от одного конца к другому, а на выходе снова превращаются в электрические. Медная проводка в конструкции тоже есть — она отвечает за передачу данных с низким приоритетом и питание, но основную нагрузку берёт на себя оптоволокно.
Главное преимущество такого решения — возможность передавать видеосигнал с высокой пропускной способностью на очень большие расстояния без потери качества. Обычный медный HDMI с этой задачей не справляется. Кабель от Ruipro, например, работает на дистанции до 300 метров (990 футов).
По характеристикам устройство соответствует стандарту HDMI 2.1: поддерживает вывод 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц без DSC, передаёт 10‑битный HDR и обеспечивает полную пропускную способность в 48 Гбит/с. Такие параметры не редкость для премиальных HDMI‑2.1‑кабелей, но наличие маркировки на упаковке ещё не гарантирует их — правила сертификации довольно мягкие. Из‑за этого покупатели нередко переплачивают, чтобы быть уверенными в качестве.
Цена на кабель Ruipro вызывает вопросы. Трёхфутовая (около 90 см) «базовая» версия стоит 116 долларов — при такой длине оптоволокно не нужно для сохранения сигнала, поэтому стоимость кажется завышенной. Зато на больших дистанциях технология начинает оправдывать себя. Кабель длиной 30 метров (100 футов) обойдётся примерно в 150 долларов, а дальше цена растёт: 200‑метровый (660 футов) вариант стоит около 379 долларов, а максимальная длина в 300 метров — уже 506 долларов.
Производитель подчёркивает и другие плюсы: долговечность и удобство монтажа. Разъёмы HDMI на обоих концах съёмные — если один повредится, не придётся менять весь кабель. Благодаря этому его можно подключать к Keystone‑разъёмам и настенным панелям, что упрощает прокладку в труднодоступных местах или через стены. При всей длине кабель остаётся относительно тонким, а металлические разъёмы делают его прочнее.
Ещё одно преимущество оптоволоконных моделей — высокая устойчивость к электромагнитным помехам. Хотя обычные HDMI‑кабели и так неплохо защищены от них, в сложных системах домашнего кинотеатра или игровых конфигурациях дополнительная надёжность может оказаться полезной.
29 марта 2026 года
