18.04.2026 11:00:00
Кассеты снова в моде. Французская компания We Are Rewind вместе с музыкальным маркетплейсом Discogs анонсировала лимитированную версию портативного кассетного плеера WE-001, который в данном случае будет поставляться с чистой кассетой C60 от Recording The Masters, чтобы пользователь мог сразу записать собственный микстейп.
Премиальное качество: портативный кассетный плеер We Are Rewind выполнен в красивом и прочном корпусе из алюминиевого сплава, что придаёт любимому формату по-настоящему премиальный вид.
Подключение по Bluetooth: подключайте беспроводные наушники или акустическую систему и слушайте кассеты без проводов. Кроме того, предусмотрен выход миниджек 3,5 мм для подключения проводных наушников.
Запись микстейпов: пользователь может записать собственную подборку на чистую кассету Discogs x RTM C60 – это кассета, рассчитанная на исключительное качество записи и обеспечивающая 60 минут звучания.
Эксклюзивное оформление: единственная версия We Are Rewind в отделке Discogs Matte Black с логотипом Discogs.
Экологичное питание: встроенный литиевый аккумулятор, заряжаемый от порта USB-C, обеспечивает до 12 часов воспроизведения – без необходимости постоянно менять батарейки AA.
Пока набор We Are Rewind WE-001 Discogs Limited Edition выходит тиражом всего 150 экземпляров и будет продаваться только в США по цене 180 долларов, однако очевидно, что речь идёт о тестировании рынка. Если продукт окажется востребованным, выпуск можно будет без труда увеличить.
Технические характеристики портативного кассетного плеера We Are Rewind WE-001:
Воспроизведение
Частотный диапазон: от 30 Гц до 12,5 кГц с кассетой Type I
Соотношение сигнал/шум: 50 дБ
Искажения: типично 0,3%
Wow & Flutter: типично 0,2%
Выходная мощность для наушников: 2 x 2 мВт при 32 Ом, Bluetooth 5.1
Запись
Тип: стереозапись через разъём 3,5 мм RCA (совместимо только с лентами Type I)
Уровень входного сигнала: от 50 мВ до 200 мВ (RMS)
Частотный диапазон: от 30 Гц до 10 кГц с кассетой Type I
Соотношение сигнал/шум: 45 дБ
Искажения: типично 1%
Источник питания: Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, 3,7 В, 2 000 мА·ч
Время работы от аккумулятора: около 10 – 12 часов
Габариты: 140,8 x 88,8 x 33,5 мм
Вес: около 404 г
18 апреля 2026 года
