28.02.2025 11:00:00
Китайский бренд xDuoo представил портативный музыкальный плеер X5, который оснащён отдельными чипами ЦАП CS43131 от компании Cirrus Logic для каждого канала и позволяет подключать наушники как по несимметричному, так и по балансному интерфейсу. Новинка поддерживает обработку аудиосигнала высокого разрешения в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256.
Чип CS43131 от Cirrus Logic — это современный 32-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с интегрированным усилителем для наушников, который завоевал популярность благодаря высокому качеству звука и энергоэффективности. Основная задача CS43131 — преобразование цифрового аудио сигнала в аналоговый с максимальной точностью, минимальным уровнем шумов и искажений. Он способен обеспечить выходные характеристики, подходящие как для высокоомных, так и для низкоомных наушников, что делает его универсальным решением для различных аудиоустройств: от портативных плееров и смартфонов до компактных усилителей и наушников.
Особенность этого чипа — высокая точность и детализация звука. CS43131 поддерживает 130 дБ динамического диапазона, что гарантирует чистоту звучания и воспроизведение всех нюансов музыки. Он способен управлять наушниками с импедансом до 600 Ом, обеспечивая межканальное разделение свыше 110 дБ, а для наушников с низким сопротивлением (например, 32 Ом) выдаёт мощность до 30 мВт, что достаточно для большинства моделей. Это делает CS43131 популярным выбором в премиальных аудиоустройствах.
Важной инновацией в CS43131 стала встроенная система обнаружения импеданса наушников. Эта технология позволяет адаптировать усиление под характеристики подключаемой гарнитуры, обеспечивая стабильный и прозрачный звук без необходимости ручных настроек. Пользователь получает одинаковое качество и громкость независимо от типа и сопротивления наушников — будь то высокоомные студийные модели или компактные внутриканальные. Такая «умная» адаптация значительно улучшает опыт прослушивания.
Кроме того, Cirrus Logic в этом чипе реализовала собственнические цифровые фильтры интерполяции с пятью вариантами отклика, что помогает уменьшить предварительные эхо-артефакты и улучшить качество передачи звука как в PCM, так и в DSD форматах. Поддерживаются плавные переходы между разными форматами аудио без щелчков и шумов, что особенно важно для аудиофилов.
CS43131 обладает компактным корпусом и низким энергопотреблением, что позволяет использовать его в портативных и встроенных решениях без значительного увеличения габаритов и расхода батареи. Многие современные аудиоустройства среднего и высокого ценового сегмента, включая аудиоплееры и портативные усилители, оснащаются этим чипом, что подтверждает его превосходство по качеству и функциональности.
Для управления портативным проигрывателем xDuoo X5 используется 3,5-дюймовый сенсорный IPS-дисплей. Кроме того, плеер оснащён 10-полосным эквалайзером, который позволяет корректировать АЧХ на 10 частотах в диапазоне от -12 до +12 дБ. xDuoo X5 поддерживает карты памяти формата microSD большой ёмкости (до 1 ТБ).
Для удобства сопряжения с различными наушниками xDuoo X5 оснащён несимметричным выходом на разъёме миниджек 3,5 мм и балансным выходом на разъёме Pentaconn 4,4 мм. Выходная мощность проигрывателя достигает 270 мВт на канал.
Есть здесь и двунаправленный адаптер Bluetooth с поддержкой протокола передачи данных высокого разрешения LDAC. xDuoo X5 также можно использовать как USB-ЦАП. Поддерживается режим Car Play и функция голосового поиска песен. После подключения xDuoo X5 к Wi-Fi он может искать песню в Интернете. Заявленное время звучания проигрывателя составляет около 10 часов.
Портативный музыкальный плеер высокого разрешения xDuoo X5 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 209 долларов США.
[ОБНОВЛЕНО: АВГУСТ 2025 ГОДА]
28 февраля 2025 года
