Товарное предложение компания Русский Стиль по проекторам пополнилось еще одним брендом - Русский Стиль начал продажи проекторов Panasonic. Ассортимент продукции под этой торговой маркой покрывает все основные сегменты рынка - проекторы для бизнеса, домашнее кино и профессиональные инсталляции. Более половины моделей - это многофункциональные инсталляционные проекторы. Остановимся более подробно на проекторе PT-D5700E, являющейся самым ярким среди одночиповых моделей.
Рекомендованная розничная цена $8500.
Проектор Panasonic PT-D5700E создан на основе DLP-технологии с использованием одного DMD-чипа диагональю 0.7 дюйма и разрешением XGA. При этом модель создает световой поток 6000 ANSI лм, что делает ее самым ярким проектором в сегменте одночиповых проекторов.
Проектор PT-D5700E укомплектован стандартным объективом (1.8-2.5:1). Для повышения качества изображения и удобства установки, в проекторе предусмотрена возможность сдвига оптической оси объектива по горизонтали +/- 10 градусов и по вертикали +/- 50 градусов. Сдвиг в горизонтальной плоскости производится вручную, в вертикальной - электроприводом. В проекторе применено байонетное крепление объектива, поэтому объектив может быть снят или установлен в течение нескольких секунд.
PT-D5700E оснащен двухламповой оптической системой BriteOptic, которая служит для обеспечения непрерывной работы в случае выхода из строя одной из ламп и автоматического переключения ламп для поочередной работы и для продления срока их службы. Благодаря этому модель может работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю.
Проектор оборудован большим количеством разъемов - двумя RGB-входами, один из которых конструктивно выполнен в виде 5 BNC-разъемов, один вход для S-Video, два входа и один выход для проводного дистанционного управления. DVI-D-вход и возможности дистанционного управления проектором позволяют использовать его для решения широкого диапазона задач.
PT-D5700E обладает целым набором полезных функций, повышающих его эксплуатационные качества. Встроенная функция "прямого отключения питания" позволяет отключать проектор от электросети, не дожидаясь охлаждения лампы. Система автоматического управления четкостью изображения на основе сравнения яркости смежных пикселей позволяет поддерживать четкость картинки независимо от уровня шума в сигнале. Специальная функция обработки автоматически выбирает оптимальный способ прогрессивного сканирования для обеспечения наиболее точного соответствия демонстрируемого изображения оригиналу.
В модели предусмотрен и комплекс функций, направленных на предотвращение кражи или несанкционированного использования: пароль, блокировка панели управления, наложение текста, и замок Kensington Lock.
К инновационным характеристикам проектора PT-D5700E следует отнести съемную декоративную верхнюю панель, которую можно покрасить под цвет потолка или в любой другой по желанию заказчика, что позволяет создать оригинальный дизайн при потолочной инсталляции проектора.
