24.09.2026 11:00:00
Французская компания YBA представила портативный ЦАП с усилителем для наушников VIBE P1 – первую модель новой линейки VIBE и очередной шаг бренда в сегмент портативной и настольной аудиотехники. Устройство выполнено в компактном алюминиевом корпусе размером 93 × 65 × 14,1 мм и весит 120 г. Передняя панель изготовлена из закалённого стекла и оснащена 2,23-дюймовым цветным дисплеем, а в оформлении прослеживаются черты старших компонентов серий Signature и Genesis.
Главной особенностью YBA VIBE P1 стал фирменный дискретный R2R-ЦАП, разработанный совместно с компанией Shanling и позволяющий декодировать сигналы PCM с частотой дискретизации вплоть до 768 кГц. В его основе используются 126 высокоточных тонкоплёночных резисторов, объединённых в сегментированную архитектуру 19+5. Пользователю доступны режимы NOS и передискретизации, а также 10-полосный параметрический эквалайзер. Настройка EQ выполняется через веб-интерфейс в браузере Chrome или приложение Shanling Eddict Player для Android.
Усилительная часть построена на двух микросхемах ADA4610 и четырёх буферах BUF634A. Для подключения наушников предусмотрены несимметричный выход миниджек 3,5 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. При питании от встроенного аккумулятора мощность устройства достигает 278 мВт на 32 Ом через 3,5-мм выход и до 1,08 Вт через балансный. При подключении внешнего питания через отдельный порт USB-C эти показатели возрастают до 344 мВт и 1,33 Вт соответственно. При этом Bluetooth в устройстве отсутствует – производитель решил сосредоточиться исключительно на проводном тракте.
Второй порт USB-C служит для передачи данных и поддерживает PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512. В комплект также входит адаптер USB-C – RCA для коаксиального цифрового подключения, при котором поддерживаются PCM до 24 бит/192 кГц и DSD64. Встроенный аккумулятор ёмкостью 2 750 мА·ч обеспечивает до 11 часов работы через несимметричный выход и до 9,5 часов через балансный.
Портативный R2R-ЦАП c усилителем для наушников YBA VIBE P1 поступит в продажу в сентябре по рекомендованной розничной цене 599 долларов США / 649 евро.
24 сентября 2026 года
