05.04.2025 11:00:00
YinLvMei M400E — это инновационный портативный усилитель для наушников со встроенным ЦАП, разработанный для взыскательных любителей музыки, которые ищут сочетание функциональности, современной эстетики и адаптивности. Новинка базируется на 8-канальном аудиофильском чипе ЦАП ES9038PRO от компании ESS Technology, обеспечивающим декодирование цифровых потоков в формате PCM с разрешением до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. Асинхронный USB-интерфейс реализован на современном чипе CT7601PR, что положительно сказывается на стабильности и качестве передачи. Усилительный тракт реализован на операционном усилителе OPA1612 в каждом из каналов.
Система регулировки громкости YinLvMei M400E реализована на двух микросхемах PGA2311 от компанииTexas Instruments. Это программируемый аналоговый регулятор, обеспечивающий высокую точность и низкий уровень шума, что позволяет избежать искажений и ухудшения качества, характерных для цифровых решений.
В усилительном тракте используется кастомная сборка: два операционных усилителя OPA1612 и восемь силовых транзисторов, работающих в классе А. Усилитель способен справиться с наушниками разного импеданса и чувствительности, в том числе за счет двухступенчатой регулировки усиления. Для защиты от щелчков при подключении предусмотрено реле NEC японского производства.
ЦАП YinLvMei M400E также оснащен Bluetooth-модулем на базе чипа Qualcomm CSR8675 с поддержкой всех популярных кодеков, включая LDAC, aptX HD, aptX LL, AAC и SBC. Это позволяет использовать его не только как стационарное или портативное устройство с проводным подключением, но и как беспроводной ЦАП с широкими возможностями.
Корпус YinLvMei M400E изготовлен из алюминия на станке с ЧПУ и защищён 2,5D стеклом. Новинка оснащена аккумулятором ёмкостью 5 000 мАч, обеспечивающим до 6 часов автономной работы. Для подключения наушников предусмотрен как балансный выход Pentaconn 4,4 мм, так и несимметричный миниджек 3,5 мм.
Портативный ЦАП с усилителем для наушников YinLvMei M400E уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 539,99 долларов США.
Технические характеристики портативного ЦАП с усилителем для наушников YinLvMei M400E:
Чип ЦАП: ESS9038PRO
Чип USB: CT7601PR
Чип Bluetooth: CSR8675
Кодеки Bluetooth: LDAC / aptX-HD / aptX-LL / aptX / AAC / SBC
Операционные усилители: OPA1612 × 4
Усилительный тракт: два специальных операционных усилителя + 8 выходных транзисторов
Регулятор громкости: PGA 2311ua × 2 + двойной блок питания от TI + кодер TTC
Процессор: 16-битный STM8S
Вход: USB Type-C
Выходы: 4,4 балансный / 3,5 линейный / 3,5 наушники / 3,5 цифровой коаксиальный
