09.11.2022 11:00:00
Компания ZMI выпустила на китайский рынок новую модель полностью беспроводных наушников — ZMI PurSpace X.
Новинка отличается корпусом, изготовленным из титанового сплава и украшенным красными декоративными элементами. Поверхность наушников имеет специальное покрытие, предотвращающее выскальзывание. Акустическая часть модели построена на 12-мм динамических драйверах с диафрагмами из алмазоподобного углерода.
В наушниках ZMI PurSpace X использована оригинальная система шумоподавления, включающая три микрофона и датчик костной проводимости. Встроенный аккумулятор обеспечивает 5 часов работы от одной зарядки, при использовании футляра для переноски время автономной эксплуатации возрастает до 24 часов. За беспроводное подключение отвечает чип Bluetooth 5.2.
ЧТО ТАКОЕ TWS, И В ЧЁМ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
TWS (True Wireless Stereo) — это технология (она используется и в наушниках zmi purspace x), которая совершила настоящую революцию в аудиомире, избавив пользователей от всех проводов и ограничений, связанных с классическими наушниками. Суть TWS в том, что левый и правый наушники полностью независимы друг от друга физически: они соединяются между собой по Bluetooth и вместе образуют полноценное стереозвучание без единого кабеля между ухом и телефоном, между самими вкладышами или даже с зарядкой.
Главная особенность TWS — полная свобода движения. Каждая «капля» оснащена отдельным чипом и антенной, принимает свой канал звука и синхронизируется с напарником, создавая объёмное стерео. Внутри корпуса скрыты миниатюрный аккумулятор, драйвер, микрофон и сенсорная система управления: можно ставить на паузу, переключать треки, вызывать голосового помощника и даже управлять голосом — всё буквально у тебя в ухе. Современные TWS поддерживают быструю автоматическую синхронизацию: один раз подключились, и дальше наушники моментально соединяются с телефоном при открытии кейса или извлечении из него.
Технология «истинно беспроводного стерео» работает по простой схеме: один из наушников (обычно правый) становится главным, принимает сигнал от смартфона и передаёт второй части. Так достигается практически полное отсутствие задержки и чёткая сцена: левый и правый каналы звучат гармонично, как в классических проводных системах, только без проводов. Новые версии Bluetooth и продвинутые кодеки (aptX, AAC, SBC и др.) позволяют не терять качество при передаче, а продвинутые модели оснащаются активным шумоподавлением, чтобы музыка всегда была чистой и яркой даже в метро или на шумной улице.
Удобство TWS сложно переоценить: компактный кейс для зарядки надёжно хранит и подпитывает наушники, а лёгкий вес и эргономичная форма гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании или тренировках. Многие модели предлагают защиту от воды и пыли, чтобы не бояться дождя или спорта. В некоторых гаджетах реализованы «умные» функции: отслеживание положения, пауза при снятии с уха, адаптивное шумоподавление и даже работа каждого наушника по отдельности — можно оставить один, если нужно быть на связи с окружающим миром.
TWS уже почти вытеснили классические Bluetooth-модели, потому что предлагают максимальную универсальность: подходят для музыки, фильмов, разговоров, спорта и даже деловых встреч. Освобождая руки и избавляя от путаницы проводов, они сделали музыку и подкасты комфортной частью повседневной жизни. Эта технология не стоит на месте: автономность растёт, звук становится чище, управление — удобнее, а дизайн — всё более стильным.
[ОБНОВЛЕНО: ИЮЛЬ 2025 ГОДА]
Источник - ZMI
