Aavik U-301 Unity – сетевой интегральный усилитель мощностью 300 Ватт
Audio Group Denmark представила сетевой интегральный усилитель Aavik U-301 Unity – новый High End-компонент формата «всё в одном». Устройство объединяет сетевой стример, ЦАП, предварительный усилитель и мощный усилительный тракт в едином корпусе, предлагая владельцу полноценный центр современной аудиосистемы без необходимости собирать стойку из множества отдельных компонентов.
Новинка развивает идеи оригинального интегрального усилителя Aavik U-300, который появился ещё в 2015 году. Однако U-301 делает следующий шаг: теперь это не просто усилитель, а более универсальная платформа для цифрового и аналогового прослушивания, рассчитанная на тех, кто хочет сохранить высокий уровень звучания, но сократить количество компонентов, кабелей и внешних соединений.
Главная концепция усилителя Aavik U-301 Unity – минимализм без упрощения звучания. В верхнем сегменте рынка всё больше любителей музыки, которые хотят получить чистую и аккуратную инсталляцию, не превращая гостиную в специализированную комнату прослушивания с отдельными блоками питания, межблочными кабелями, сетевыми устройствами и несколькими усилительными компонентами. Aavik U-301 Unity предлагает иной подход: ключевые звенья аудиотракта собраны внутри одного тщательно спроектированного устройства.
Сетевой интегральный усилитель Aavik U-301 Unity
По замыслу Aavik, такая архитектура помогает сохранить целостность сигнала, точность временных характеристик и низкий уровень шума. Когда стример, ЦАП, предусилитель и мощник работают в единой конструкции, производитель получает больше контроля над согласованием каскадов, питанием и внутренней разводкой. Для High End-системы это особенно важно, поскольку даже небольшие потери на соединениях и внешней коммутации могут влиять на итоговое звучание.
Встроенный усилительный тракт, работающий в классе D, обеспечивает мощность 300 Вт для каждого канала, что делает Aavik U-301 не просто компактным решением для удобства, а полноценным партнёром для серьёзных акустических систем. При этом новинка сохраняет фирменную философию датского бренда: внимание к шумоизоляции, динамике, музыкальной связности и максимально чистому прохождению сигнала.
Бренд Aavik традиционно не относится к производителям доступной массовой аудиотехники, и U-301 Unity явно ориентирован на состоятельную аудиторию, уже знакомую с миром High End-аудио. Этот компонент особенно логично выглядит внутри экосистемы Audio Group Denmark, где усиление, кабели, источники питания, сетевые решения и акустика рассматриваются как части единой системы.
Для пользователя Aavik U-301 Unity может стать способом радикально упростить систему без перехода к компромиссному «лайфстайл»-звуку. Вместо отдельного стримера, внешнего ЦАПа, предусилителя, мощника и набора дорогих кабелей владелец получает один центральный компонент, который берёт на себя практически всю работу по воспроизведению музыки.
Таким образом, Aavik U-301 Unity отражает один из заметных трендов современного High End-аудио: движение к более чистым, интегрированным и визуально спокойным системам. Это устройство адресовано тем, кто хочет меньше коробок и меньше кабелей, но при этом не готов отказываться от высокого уровня инженерии, мощности и звуковых амбиций.
Усилительная часть новинки построена на платформе Pascal с высокоскоростной модуляцией UMAC, работающей в классе D, и восходит к решениям серии Aavik I-x88. Заявленная производителем мощность составляет 2 × 300 Вт на 8 Ом и 2 × 600 Вт на 4 Ом, что делает U-301 достаточно серьёзным партнёром не только для компактной, но и для требовательной напольной акустики. Производитель делает акцент на низком выходном сопротивлении, высокой эффективности, малом уровне коммутационного шума и способности контролировать акустические системы в динамически сложных фрагментах.
Отдельное внимание уделено питанию. Вместо классического линейного блока Aavik использует импульсный источник питания, работающий в режиме power-factor-corrected resonant mode. Такая схема формирует более плавные синусоидальные переключательные формы, снижает высокочастотный шум и, по заявлению компании, быстрее реагирует на рост нагрузки, повышая рабочую частоту при необходимости отдать пиковый ток.
Цифровая часть также рассчитана на роль центрального хаба системы. Через коаксиальный S/PDIF и оптический входы U-301 принимает цифровые потоки PCM с параметрами до 24 бит / 192 кГц и MQA, а порт USB UAC 2.0 поддерживает PCM до 32 бит / 384 кГц, MQA, DSD64 и DSD128. Встроенный ЦАП описывается как фирменное решение Aavik с DSD-апскейлингом, то есть цифровая секция здесь не выглядит формальной добавкой к усилителю.
Стриминговая часть ориентирована на проводное подключение: для подключению к сети заявлен Ethernet, а управление осуществляется через приложение для мобильных гаджетов AGD Streaming App для iPad. Через приложение доступны стриминговые сервисы TIDAL, Qobuz, Spotify, интернет-радио vTuner, локальные музыкальные серверы, NAS, USB-накопители и флешки; также поддерживается мультирум с совместимыми устройствами Audio Group Denmark. При этом встроенные Wi-Fi и Bluetooth в опубликованных характеристиках усилителя не упоминаются.
Предусилительная секция получила один RCA-выход с максимальным уровнем 7,5 В RMS, регулировку громкости в 76 шагах по 1 дБ и заявленный уровень искажений линейного каскада ниже 0,005% на частоте 1 кГц и входном сигнале 1 В. Из аналоговых параметров также указаны максимальный входной уровень 4,5 В RMS и входное сопротивление 10 кОм. При этом встроенный фонокорректор для винила не заявлен, поэтому владельцам проигрывателей понадобится внешний корректор.
Корпус интегрального усилителя Aavik U-301 Unity сочетает алюминиевую раму, интегрированные элементы охлаждения, крупный фронтальный дисплей, массивный регулятор и верхнюю с нижней панелями из древесного ламината. Для борьбы с вибрациями используются ножки Ansuz Darkz, а во внутренней разводке около акустических терминалов применяется технология Ansuz Gold Anti-Aerial Resonance Coil для подавления радиочастотных помех. Габариты усилителя составляют 43 x 10,8 × 41,8 см, масса – 10,5 кг. Рекомендованная розничная цена Aavik U-301 Unity составляет 17 000 долларов США / 15 000 евро, а начало поставок запланировано на октябрь 2026 года.
