Accuphase A-48S – стереофонический усилитель мощности, работающий в классе А
Accuphase A-48S – самый младший усилитель мощности класса А в номенклатуре японской компании. Усилитель обеспечивает до 50 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и поддерживает работу в мостовом режиме. В этом случае выходные каскады работают вместе как монофонический усилитель, развивая до 200 Вт на восемь Ом.
Стереофонический усилитель мощности Accuphase A-48S
Стереофонический усилитель мощности Accuphase A-48S заменил в номенклатуре компании модель A-48, представленную в далёком 2006 году и развивающую мощность 45 Вт для каждого канала. Базовая конструкция в целом та же самая, но Accuphase A-48S обеспечивает на 5 Вт больше мощности по сравнению с A-48. Коэффициент демпфирования увеличился на 25 процентов и достиг впечатляющего значения 1 000 единиц, а уровень шума снизился на шесть процентов до 25,2 мкВ.
Мощный блок питания усилителя А-48S обеспечивает большой запас и стабильную отдачу. Для нагрузки сопротивлением 8 Ом доступно 50 Вт, а уменьшение сопротивления нагрузки вдвое удваивает выходную мощность. При кратковременном падении сопротивления нагрузки до 1 Ом усилитель способен выдать мощность 400 Вт. При мостовом включении в качестве моноблока выходная мощность составляет 200 Вт на 8 Ом и до 800 Вт на 2 Ом.
В выходных каскадах усилителя мощности Accuphase А-48S параллельно работают шесть силовых транзисторов в двухтактном режиме. Параллельное подключение выходных транзисторов позволяет снизить выходное сопротивление, что улучшает способность усилителя контролировать акустические системы. В то же время нагрузка на каждый транзистор снижается, что позволяет развивать высокие уровни мощности.
По информации от производителя, рабочий диапазон частот усилителя Accuphase А-48S простирается от 0,5 Гц до 160 кГц по уровню -3 дБ и выходной мощности 1 Вт. Самый компактный усилитель класса A от Accuphase весит 34,8 кг.
Стереофонический усилитель мощности Accuphase A-48S уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 12 500 долларов США.
3 марта 2025 года
