Accuphase C-3900S – предварительный усилитель с технологией AAVA и широкими возможностями подключения
Японский бренд Accuphase представил предварительный усилитель Accuphase C-3900S, продолжающий развитие фирменной технологии AAVA в ещё более усовершенствованной версии. Наряду с бескомпромиссно симметричной схемотехникой, основной акцент сделан на практичной интеграции в сложные системы High End. Обширный набор разъёмов и разнообразные параметры настройки подчёркивают статус устройства как центрального управляющего звена требовательных стереосистем.
Предварительный усилитель Accuphase C-3900S
Предварительный усилитель Accuphase C-3900S базируется на регуляторе громкости Dual Balanced AAVA. В отличие от традиционных предусилителей, эта концепция отказывается от пассивного ослабления сигнала с помощью резисторов. Вместо этого уровень громкости регулируется активно – за счёт комбинации нескольких усилительных каскадов с разными коэффициентами усиления. Параллельная реализация двух балансных AAVA-схем на канал дополнительно снижает шум и повышает электрическую стабильность. Дополняет этот принцип схема ANCC, которая активно компенсирует шумовые искажения. Особенно на низких и средних уровнях громкости это должно обеспечивать максимально чистый сигнал – практическое преимущество при прослушивании на реальных уровнях громкости в повседневной жизни.
Предварительный усилитель Accuphase C-3900S построен по бескомпромиссной концепции «двойное моно». Левый и правый каналы получили собственные усилительные блоки, отдельные блоки питания с тороидальными трансформаторами, а также независимые батареи фильтрующих конденсаторов. Такое строгое разделение каналов минимизирует перекрёстные помехи и обеспечивает стабильные условия работы независимо от уровня сигнала или подключённых источников. Печатные платы также оптимизированы на минимальные потери, что подчёркивает высокий технический уровень этого предусилителя.
Одним из ключевых преимуществ Accuphase C-3900S является гибкое подключение самых разных источников сигнала. Коммутационный арсенал предусилителя включает в общей сложности четыре балансных XLR-входа и шесть несимметричных линейных входов на разъёмах RCA. Дополнительно имеются отдельные входы EXT PRE – как балансные, так и несимметричные – для подключения внешних предусилителей или AV-процессоров. Также Accuphase C-3900S предлагает по два балансных XLR-выхода и два несимметричных выхода RCA. Кроме того, присутствуют выделенные разъёмы для подключения рекордера (запись и воспроизведение), что особенно актуально для пользователей аналоговых катушечных магнитофонов или внешних записывающих устройств. На практике предусилитель можно интегрировать как в классические конфигурации с двумя источниками, так и в сложные многокомпонентные системы.
В модели C-3900S Accuphase использует тщательно проработанную концепцию управления с механически сложным датчиком громкости. Он обеспечивает особенно плавную и бесшумную регулировку уровня, включая моторизованное управление с пульта ДУ. Дополнительно доступны такие функции, как выбор общей чувствительности/усиления, точная регулировка баланса, пятиступенчатая коррекция Loudness, а также индивидуально сохраняемые настройки для каждого входа. Встроенный в Accuphase C-3900S усилитель для наушников выполнен на дискретных элементах и предлагает переключаемые уровни усиления, чтобы корректно работать с наушниками с разным импедансом и чувствительностью.
Информация о рекомендованной розничной цене и сроках начала продаж предварительного усилителя Accuphase C-3900S пока не обнародована.
Технические характеристики предварительного усилителя Accuphase C-3900S:
Тип: аналоговый стереофонический предварительный усилитель
Схемотехника: полностью балансная, дискретная
Регулировка громкости: Dual Balanced AAVA с ANCC
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (+0, –0,2 дБ)
Коэффициент гармонических искажений (THD): 0,005 %
Отношение сигнал/шум: 118 дБ
Балансные входы: 4 × XLR
Несимметричные линейные входы: 6 × RCA
Входы EXT PRE: 1 × XLR, 1 × RCA
Балансные выходы: 2 × XLR
Несимметричные выходы: 2 × RCA
Разъёмы для рекордера: PLAY и REC, RCA
Выход на наушники: джек 6,3 мм
Габариты (Ш x В x Г): 477 × 156 × 412 мм
Вес: 25,3 кг
16 января 2026 года
