Accuphase DP-570S – SACD/CD-проигрыватель с цифровыми входами и технологией ANCC
Японская компания Accuphase представила SACD/CD-проигрыватель Accuphase DP-570S, оснащённый цифровыми входами, включая порт USB-B, благодаря чему встроенный в новинку ЦАП можно использовать и с другими цифровыми источниками. Также устройство оснащено цифровыми выходами, чтобы встроенный транспорт оптических дисков можно было сочетать с другим внешним ЦАПом.
Проигрыватель Accuphase DP-570S, который заменит в номенклатуре компании модель DP-570, оснащён специально разработанным транспортом оптических дисков, установленном на многослойной опорной плите, что обеспечивает исключительно низкий центр тяжести. Такое решение нацелено на минимизацию нежелательных вибраций при считывании информации с дисков. Эффект дополнительно усиливают массивные высококачественные металлические изолирующие опоры и демпфированный механизм лотка. На практике это выражается в плавном, стабильном вращении диска и исключительно устойчивой трансляции данных, независимо от того, воспроизводится ли SACD, обычный аудио-CD или компакт-диск с данными.
Цифровым «сердцем» проигрывателя Accuphase DP-570S является фирменный ЦАП MDS+, который параллельно задействует четыре дельта-сигма чипа ES9028Pro от компании ESS Technology. По заявлению производителя, такая архитектура заметно улучшает показатели по шуму, линейности и искажениям. Концепцию дополняет технология ANCC: она использует дополнительный субусилитель, чтобы выборочно подавлять нежелательные шумовые компоненты в основном сигнале. Сообщается, что на практике это особенно полезно в тихих фрагментах и при передаче самых тонких музыкальных деталей.
Для аналоговой обработки сигнала Accuphase использует схему Direct Balanced Filter с полностью раздельными трактами сигнала для линейных и балансных выходов. У обоих выходов – собственные усилительные каскады, что минимизирует взаимные помехи и гарантирует стабильное качество сигнала. Кроме того, фазовый переключатель на балансном выходе позволяет подстраиваться под разные конфигурации системы, что особенно удобно при сложных сочетаниях предварительных усилителей и усилителей мощности.
Помимо воспроизведения оптических дисков, Accuphase DP-570S может работать как внешний ЦАП для цифровых источников, например, для сетевого транспорта. Новинка поддерживает USB, HS-LINK, коаксиальный и оптический S/PDIF интерфейсы. Высококачественные сигналы высокого разрешения с компьютера можно воспроизводить через USB, а фирменная шина HS-LINK обеспечивает особенно низкий джиттер при соединении с совместимыми компонентами Accuphase. Цифровые выходы можно использовать, чтобы интегрировать в тракт внешний стем-эквалайзер и выполнять тонкую настройку звучания в цифровом домене. Или для использования другого ЦАПа.
Для сигналов в формате PCM максимальное разрешение составляет 32 бит / 384 кГц при использовании входов USB или HS-LINK. Через коаксиальный S/PDIF можно заводить цифровые потоки с разрешением до 24 бит / 192 кГц, а через оптический – до 24 бит / 96 кГц. Сигналы DSD могут поступить через HS-LINK и USB в форматах до DSD256, то есть до 11,2896 МГц.
Управление проигрывателем Accuphase DP-570S предельно простое и интуитивное – через органы управления на передней панели или комплектный пульт дистанционного управления. На хорошо читаемом информационном дисплее отображается номер трека и время воспроизведения, а также частота дискретизации и количество бит квантования воспроизводимого сигнала. Программируемые плейлисты дополнительно позволяют воспроизводить треки в нужном порядке.
В Европе рекомендованная розничная цена SACD/CD-проигрывателя Accuphase DP-570S составляет 10 570 евро. О дате начала продаж будет сообщено дополнительно.
2 февраля 2026 года
