Air Tight ATC-6 – ламповый предварительный усилитель
Японская компания Air Tight представила ламповый предварительный усилитель Air Tight ATC-6, который спустя примерно двадцать лет стал преемником модели ATC-3 и позиционируется производителем как компонент начального уровня в актуальной линейке бренда.
Air Tight ATC-6 выполнен как классический линейный предусилитель без встроенного фонокорректора. Аппарат получил пять аналоговых входов высокого качества, включая два балансных на разъёмах XLR. Это позволяет подключать к новинке как цифровые источники – CD/SACD-проигрыватели и современные аудиосистемы высокого разрешения, так и аналоговые компоненты.
Ламповый предварительный усилитель Air Tight ATC-6
В предусилителе Air Tight ATC-6 предусмотрены два выходных канала, а также селектор режимов, поддерживающий работу с монофоническими сигналами. Схемотехника построена на двухкаскадной ламповой архитектуре с двумя двойными триодами 12AT7. Каждый каскад усиления имеет тщательно реализованную развязку, призванную минимизировать взаимное влияние отдельных участков схемы.
По замыслу разработчиков, такая конструкция должна обеспечить максимально чистое, открытое и свободное звучание. Для защиты подключённых усилителей мощности от пусковых импульсов в ATC-6 установлен встроенный временной релейный механизм: при включении он удерживает выходной каскад в приглушённом состоянии.
Корпус предварительного усилителя Air Tight ATC-6 выполнен в традиционной для бренда эстетике, но стал более компактным. В основе конструкции – бескаркасное стальное шасси толщиной 1,6 мм, дополненное внутренним шасси из стали толщиной 1,0 мм. Оно поддерживает механические элементы, включая ламповые панели, и имеет специальное покрытие для снижения резонансов. Обе части жёстко соединены между собой для повышения стабильности и виброизоляции.
Внутри используются тщательно подобранные комплектующие, включая плёночные резисторы со стабильными температурными характеристиками и аудиофильские PP-плёночные конденсаторы. Печатная плата выполнена на подложке из чистой меди, а внутренняя разводка частично реализована вручную по принципу point-to-point. Для передачи сигнала применяются оптимизированные медные кабели, подобранные с учётом конкретных участков схемы.
Одним из ключевых элементов управления стал регулятор громкости, размещённый в фрезерованном латунном корпусе с позолоченными многоточечными контактами. На передней панели также находится переключатель Operate, позволяющий приглушать звук.
Предварительный усилитель Air Tight ATC-6 полностью производится в Японии. Среди дополнительных особенностей производитель отмечает отобранные малошумящие лампы и диамагнитное шасси. Заявленный частотный диапазон простирается от 20 Гц до 100 кГц по уровню -1 дБ, входное сопротивление составляет 100 кОм, энергопотребление – 50 ВА. Габариты предусилителя – 400 × 90 x 290 мм (Ш x В x Г), масса – 8,3 кг.
Рекомендованная розничная цена предварительного усилителя Air Tight ATC-6 в Европе составляет 9 990 евро.
7 мая 2026 года
