Компания Morel стала известна в первую очередь за свои инновации в производстве домашних и автомобильных акустических систем. Вот и сейчас Morel представляет уникальную разработку – системы Vario. Практически плоские динамики крепятся на стену рядом с плазменным телевизором. Это изящное решение позволяет органично вписать динамики в современный интерьер. Но главное - Вы получаете звучание Morel – звучание уровня high-end.
Cистемы Vario состоят из настенных динамиков и сабвуфера. Настенные динамики проектировались таким образом, чтобы идеально сочетаться с дизайном современных плазменных телевизоров и проекционных систем. В основе такого дизайна лежат четкие изящные линии, гармонирующие с окружающими вещами. Конструкция Vario позволяет менять размер динамиков, поэтому если Вы впоследствии приобретете плазму большего размера или проекционный экран, не нужно будет менять акустические системы. Vario - универсальное решение для создания домашнего кинотеатра с исключительным качеством звучания.
Превосходное звучание этих систем получено не с помощью новейших хитроумных технологий. Секрет заключен в запатентованных разработках Morel, которые и сделали компанию известной во всем мире. Настенный Vario - это два СЧ-динамика, оснащенные уникальной двойной магнитной системой и большой внешней звуковой катушкой (75 мм). Звуковая катушка от компании Morel в 3 раза больше традиционно применяемых в динамиках с таким же диаметром диффузора. Она позволяет Vario работать как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении без потерь. Такая катушка обеспечивает широкое однородное рассеяние звука. Кроме того, сотовая структура обмотки звуковой катушки Hexatech уменьшает воздушные зазоры и повышает эффективность на 20%. А за глубину и мощность звучания отвечает уникальная магнитная система, которая легче в 4 раза, чем обычные магниты с той же мощностью. Это особенно важно для систем, которые крепятся на стену. Купольный ВЧ-динамик в настенных системах Vario в ручную покрыт демпфирующим составом Acuflex, снижающим искажения и нежелательные резонансы.
Активный сабвуфер Vario идеально сочетается с настенными динамиками как по звучанию, так и внешне. Плоская форма сабвуфера позволяет оптимально разместить его около стены вертикально или горизонтально. Мощность усилителя составляет 200 Вт. В совокупности с десятидюймовым динамиком этого вполне хватит, чтобы Вы почувствовали собственным телом все спецэффекты.
Комплект акустических систем Vario – это рациональное, стильное, качественное решение для домашнего кинотеатра.
