Датские дизайнеры Бригитта Смедегаард и Сина Вейс, чьи работы отмечены международными наградами, создали одну из наиболее ярких линеек акустики Jamo, в корне меняющую стереотипное представление о high-end системах как о массивных колонках. Благодаря использованию экструзионных алюминиевых профилей модели серии А7 приобрели необыкновенную элегантность. Чтобы добиться безупречного качества и красоты внешней отделки, поверхность их корпусов была обработана на станках с ЧПУ, а затем вручную отполирована и анодирована. Несмотря на столь оригинальный внешний вид, эти системы не доминируют над своим окружением. Благодаря тому, что комната отражается в зеркально отполированных поверхностях корпусов, они будто растворяются в домашнем интерьере, полностью сливаясь с ним.
Технологические особенности:
2Ѕ-полосная конфигурация АС
A 775 – это так называемая 2Ѕ-полосная система с тремя портами фазоинвертора и двумя изолированными внутренними объемами. Мидвуфер с интегрированным в него твитером поддерживают ровное, гармоничное и когерентное звучание в полном диапазоне частот, сохраняя все достоинства традиционных 2-полосных систем. На частоте ниже 150 Гц в игру вступает дополнительный вуфер, увеличивая суммарную площадь диффузоров и мощность АС для воспроизведения удивительно плотного и четкого баса. Жесткий алюминиевый корпус с большой толщиной панелей создает оптимальные условия для работы динамиков. Центральная АС
АС центрального канала A 7CEN оборудована усовершенствованным кронштейном для настенного монтажа, позволяющим выбирать любой угол наклона и размещать ее как над плоскоэкранным телевизором, так и под ним. Коаксиальные динамики
Коаксиальная конструкция динамиков (твитер интегрирован в СЧ/НЧ-головку) создает единый центр излучения звука, поэтому высокие и низкие частоты достигают ушей слушателя с правильной акустической фазой (т. е. одновременно). Для дальнейшего улучшения качества звучания за счет сокращения нежелательных вибраций динамики не только жестко закреплены на фронтальном акустическом экране, но и зафиксированы зажимами с обратной стороны панели. Динамики обеих моделей A 775 и A 7CEN оснащены 30-мм звуковыми катушками, благодаря чему удалось повысить допустимую входную мощность сигнала. Сабвуфер
Массивный длинноходный 10-дюймовый НЧ-динамик сабвуфера A 7SUB воспроизводит чрезвычайно убедительный низкий бас. Атака низких частот впечатляет еще больше, если учесть скромные габариты этого сабвуфера. Высокая мощность 500 Вт достигается при помощи цифрового усилителя, который значительно эффективнее обычных аналоговых моделей, поскольку выдает меньше тепла и больше звука. Вместе со снижением потребления энергии сократилась и потребность в охлаждении, что дало возможность уменьшить площадь радиаторов и сделать всю конструкцию более компактной. Удобство эксплуатации
Наличие регуляторов фазовой настройки и частоты среза у сабвуфера A 7SUB сделало его размещение чрезвычайно гибким, поскольку его можно точно согласовать практически с любой акустической системой независимо от места установки. Регулятор громкости с голубой подсветкой, расположенный на верхней панели сабвуфера, позволяет легко управлять уровнем баса. Это создает дополнительное преимущество для пользователей: например, во время просмотра динамичного блокбастера можно повысить громкость, чтобы усилить низкочастотные эффекты, а затем вернуть ее на более комфортный уровень, чтобы послушать любимую музыку.Редакция Hi-Fi.ru
