13.11.2025 15:00:00
Итальянская компания Albedo Audio представила напольные акустические системы Albedo Audio Achema, выполненные в 2,5-полосной конфигурации. В новинке реализованы все конструкторские решения, которые на протяжении многих лет отличали бренд, такие как трансмиссионная линия Albedo. Achema — это стройная напольная колонка, дизайн которой разработан так, чтобы легко вписываться в любой домашний интерьер. По мнению производителя, высококачественные керамические излучатели остаются фундаментальным условием звучания, богатого деталями, динамикой и прозрачностью.
Используя более крупный излучатель для «половинной» полосы, разработчики увеличили излучающую поверхность, чтобы повысить звуковое давление, как в 2,5-полосной акустике, сохранив при этом более высокую энергию и динамику, типичные для 3-полосных систем. Таким образом, появилась возможность применять динамики с более высоким импедансом, предложив АС с номинальным сопротивлением выше классических 8 Ом и решив слабое место многих 2,5-полосных колонок.
Именно поэтому колонки Albedo Audio Achema станут лёгкой нагрузкой для любого усилителя: им не требуется много мощности, они легко контролируются и способны раскрыть свои лучшие качества даже с однотактными ламповыми усилителями. Уровень искажений всегда будет низким, а баланс музыкального материала — неизменным.
Колонки Albedo Audio Achema предлагаются как первая модель в новой линейке акустических систем, при этом они отражают исключительные качества наиболее знаковых моделей компании, таких как AGADIA или ACCLARA, — с теми же формами, тем же дизайном и тем же вниманием к механической стабильности корпуса и снижению вибраций с помощью тяжёлых демпфирующих стальных пластин.
Для АС Albedo Audio Achema был спроектирован новый корпус, меньшего объёма и более лёгкий, но сохраняющий правильный баланс между массой и устойчивостью, чтобы не потерять удивительную фокусировку звука, характерную для колонок фирмы. Кроме того, новые боковые порты трансмиссионной линии не только облегчают установку в любом помещении, но и стабилизируют выход воздушного потока, снижая турбулентность, которая могла бы вызывать шум при прослушивании, позволяя системе максимально раскрывать динамический диапазон и протяжённость баса. Хотя размеры корпусов невелики, были использованы прочные деревянные панели, достигающие толщины 30 мм в наиболее критических точках конструкции.
Новые платы кроссовера спроектированы так, чтобы уменьшить количество точек пайки, укоротить медные дорожки и расположить компоненты так, чтобы взаимодействие их магнитных полей было минимальным. Таким образом, удалось оптимизировать характеристики с приростом чувствительности, который выражается в +1 дБ звукового давления по сравнению со стандартным решением. В кроссовере используются компоненты фирмы MUNDORF, которые, на взгляд разработчиков, обеспечивают превосходную прозрачность, динамику и музыкальный реализм. Кроссорер размещён в отсек, полностью изолированный от акустической камеры. Это обеспечивает механическую и микрофонную развязку компонентов, отвечающих за обработку аудиосигнала.
Технические характеристики акустических систем Albedo Audio Achema:
Тип: 2,5-полосная напольная акустическая система
Акустическое оформление: трансмиссионная линия Albedo, фильтруемая резонаторами (система Helmholine)
Динамики: ВЧ – 1× 1″ керамический твитер, СЧ/НЧ – 1× 6″ керамический динамик, НЧ – 1× 7″ керамический динамик
Кроссовер: фильтры первого и второго порядка, ручная сборка только на компонентах Mundorf
Частоты раздела кроссовера: 300 Гц и 2,6 кГц
Чувствительность: 85 дБ (2,83 В / 1 м)
Номинальное сопротивление: 11 Ом
Рабочая полоса частот: 44 – 22 000 Гц
13 ноября 2025 года
