ampsandsound Black Pearl XL Special Edition – 8 ватт за 18 тысяч евро
Флагманский усилитель мощности ampsandsound Black Pearl XL Special Edition (SE) является примером полной реализации потенциала легендарных триодов прямого накала 300B. Он обеспечивает точное звучание, выходя за рамки тёплой, благозвучной подачи эры Hi-Fi 1960-х годов и отсылает к акценту Western Electric на пространственные сигналы и тон.
Созданный на основе базовой модели Black Pearl, Black Pearl XL достигает ещё большего качества звучания. Компания ampsandsound использовала здесь изготовленные по индивидуальному заказу выходные трансформаторы, обеспечивающие линейную частотную характеристику в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Эти трансформаторы прошли стендовые испытания, чтобы гарантировать сверхширокий рабочий диапазон, обеспечивающий неутомляющее звучание.
Ламповый усилитель мощности ampsandsound Black Pearl XL Special Edition
Использование этих выходных трансформаторов потребовало увеличения размера шасси для размещения их более крупных сердечников. Кроме того, была увеличена толщина стенок корпуса для улучшения изоляции и повышения структурной жесткости. Модернизированный силовой трансформатор оснащён 5-вольтовой накальной обмоткой, расположенной ближе к сердечнику, что снижает вибрацию и нежелательный резонанс, тем самым минимизируя механический шум. Усилитель Black Pearl XL теперь использует фирменный блок питания Gen 6, предлагающий ещё более низкий уровень шума.
Как и базовая модель Black Pearl, новинка использует легендарные триоды прямого накала Western Electric 300B, известные низким уровнем искажений, ясностью и чистотой звучания. В правильно спроектированном усилителе 300B демонстрируют быстрый, динамичный и плотный звук, качества, часто ассоциируемые с более сложными пентодными топологиями. Лампа 300B славится своим реалистичным представлением вокальных партий, ясностью и способностью выстраивания пространственной сцены. В усилителе Black Pearl XL эта лампа включена в схему, основанную на разработках Western Electric и усовершенствованную RCA, обновленную современной входной лампой 5751.
Усилитель ampsandsound Black Pearl XL Special Edition построен в концепции «двойное моно» с отдельными блоками питания для каждого канала на едином шасси, что позволяет сочетать преимущества моноблоков и удобство одного корпуса. Каждый экземпляр усилителя собирается полностью вручную на фабрике компании в Южной Калифорнии, придерживаясь классических методов, чтобы обеспечить надёжность и соответствие характеристик. Благодаря однотактным каскадам усиления, нулевой обратной связи и тщательно спроектированному заземлению Black Pearl XL обеспечивает выразительное звучание с исключительно низким уровнем шума – коэффициент искажений усилителя не превышает 0,5% при мощности 1 Вт.
Коммутационный арсенал усилителя Black Pearl XL включает как несимметричный вход на разъёмах RCA, так и балансный на XLR. Входы XLR используют входной трансформатор для преобразования входящего балансного сигнала в несимметричный вид, сохраняя преимущества балансного соединения и обеспечивая при этом улучшенный бас и более тихий фон.
Рекомендованная розничная цена усилителя мощности ampsandsound Black Pearl XL Special Edition составляет 17 628,95 евро.
Технические характеристики усилителя мощности ampsandsound Black Pearl XL Special Edition:
Максимальная мощность: 8 Вт (8 Ом)
Полоса пропускания: от 10 Гц до 24 кГц (-2 дБ при 1 Вт)
Входная чувствительность:
Шум: 480 мкВ RMS (при 8 Ом)
Отделка: Чёрная текстурная основа с серебристой крышкой. Дополнительные цвета доступны по специальному заказу.
Размер: 48 x 25 x 33 см
Вес: 46 кг
13 апреля 2025 года
