23.08.2026 15:00:00
Французская компания Analog Audio Design анонсировала катушечный магнитофон TR-1100, который должен поступить в продажу в ноябре 2026 года. Новинка станет самой функциональной моделью производителя и, в отличие от ориентированного только на воспроизведение TP-1000, объединит в одном корпусе функции записи и воспроизведения магнитной ленты.
Компания Analog Audio Design была основана инженером Кристофом Мартинесом (Christophe Martinez), который около четырёх лет разрабатывал первый TP-1000 в мастерской в бретонском городке Плёмёр-Боду. Для аппарата использовались катушечные DC-моторы швейцарского производства и магнитные головки бельгийского поставщика, ранее работавшего со Studer. В 2024 году магнитофон Analog Audio Design TP-1000 получил премию Golden Ear журнала The Absolute Sound, а модель TR-1100 стала результатом дальнейшего развития этой платформы.
Analog Audio Design TR-1100 представляет собой двухдорожечный двухканальный магнитофон для ленты шириной четверть дюйма и катушек диаметром до 30 см. Аппарат поддерживает три скорости движения ленты: 30, 15 и 7,5 дюйма в секунду, что соответствует 76,2, 38,1 и 19,05 см/с соответственно. Предусмотрена также регулировка скорости с широким диапазоном изменения высоты тона.
В тракте записи и воспроизведения можно выбирать между стандартами эквализации NAB и IEC. Заявленный частотный диапазон при скорости 30 ips составляет от 30 Гц до 25 кГц с отклонением ±2 дБ, а при 15 ips верхняя граница снижается до 22 кГц. Отношение сигнал/шум достигает 78 дБ с A-взвешиванием.
Одной из особенностей магнитофона Analog Audio Design TR-1100 стала встроенная система настройки, управляемая через сенсорный экран. Пользователь сможет непосредственно на магнитофоне калибровать ток подмагничивания, уровень записи и параметры эквализации без обязательного применения внешнего измерительного оборудования. Такой подход должен упростить адаптацию аппарата к различным типам магнитной ленты.
Для подключения к аудиосистеме предусмотрены балансные входы XLR, а также отдельный выход для подключения наушников. Разъём RJ45 Ethernet используется для дистанционного управления магнитофоном и обновления прошивки. По своим размерам и массе TR-1100 явно рассчитан прежде всего на стационарную установку: аппарат весит 28,5 кг при габаритах 466 × 519 × 305 мм.
Рекомендованную розничную цену магнитофона Analog Audio Design TR-1100 производитель пока не объявил. Начало поставок запланировано на ноябрь 2026 года. Модель ориентирована как на владельцев готовых мастер-лент и коллекций записей, так и на пользователей, которым необходим современный катушечный аппарат с возможностью делать собственные записи.
Технические характеристики катушечного магнитофона Analog Audio Design TR-1100:
Формат записи: 2 дорожки / 2 канала, DIN 0,106" (2,7 мм)
Ширина ленты: 1/4"
Максимальный диаметр катушки: 11,8" / 30 см
Скорости ленты: 30 / 15 / 7,5 ips (76,2 / 38,1 / 19,05 см/с)
Коэффициент детонации: менее 0,030% peak при 15 ips; менее 0,045% peak при 7,5 ips, DIN 45507, weighted
Эквализация: NAB / IEC, переключаемая
Частотный диапазон: 30 Гц – 25 кГц (±2 дБ) при 30 ips; 30 Гц – 22 кГц при 15 ips
Отношение сигнал/шум: до 78 дБ (THD+N, A-weighted)
Коммутация: балансные XLR входы/выходы, выход для наушников, RJ45 Ethernet
Управление: встроенный сенсорный экран, дистанционное управление по Ethernet
23 августа 2026 года
