ASCENDO DSP4-6602 – четырёхканальный усилитель для домашнего кинотеатра мощностью 6,6 кВт
Немецкая компания ASCENDO представила четырёхканальный усилитель мощности ASCENDO DSP4-6602, ориентированный на высококлассные домашние кинотеатры и крупные сабвуферные системы. Новинка создана для тех случаев, когда обычным бытовым усилителям не хватает длительной мощности и токовой отдачи, а профессиональные решения оказываются не слишком удобными для жилых инсталляций из-за шума вентиляторов, сложной интеграции и особенностей эксплуатации.
Четырёхканальный усилитель мощности ASCENDO DSP4-6602
Усилитель ASCENDO DSP4-6602 выполнен в компактном корпусе для монтажа в стойку высотой 1RU, но при этом способен обеспечить до 6 600 Вт RMS усиления. Усилитель рассчитан на стабильную работу с нагрузкой 2 Ом, поддерживает мостовой режим для 4-омных систем и, по заявлению производителя, способен уверенно воспроизводить низкие частоты вплоть до 5 Гц. Такая спецификация делает устройство не просто дополнением к домашнему кинотеатру, а серьёзным инструментом для управления мощными инфранизкочастотными и сабвуферными массивами.
Заявленная мощность усилителя ASCENDO DSP4-6602 составляет 4 × 650 Вт на 8 Ом, 4 × 1 150 Вт на 4 Ом и 4 × 1 650 Вт на 2 Ом. В мостовом режиме усилитель выдаёт 2 × 2 200 Вт на 8 Ом или 2 × 3 330 Вт на 4 Ом. Частотная характеристика, по данным ASCENDO, обычно укладывается в диапазон ±1,0 дБ от 5 Гц до 20 кГц при 10% номинальной мощности на нагрузке 8 Ом.
Производитель подчёркивает, что усилитель ASCENDO DSP4-6602 рассчитан не только на экстремальную мощность, но и на комфортную работу в жилых кинотеатральных системах. Для этого предусмотрены малошумное охлаждение, настраиваемая логика входа 12V Trigger, триггерный выход, конфигурируемый автоматический режим ожидания и управление несколькими усилителями по Ethernet. Встроенный DSP даёт инсталляторам доступ к маршрутизации сигнала, задержкам, эквализации, фильтрам, уровню, отключению каналов, полярности и функциям лимитирования.
Усилитель ASCENDO DSP4-6602 получил высокотоковую схему с низким импедансом и внутренний импульсный блок питания с активной коррекцией коэффициента мощности и технологией мягкого переключения. Среди DSP-возможностей заявлены задержка входного сигнала до 100 мс на канал, выходная задержка до 20 мс с шагом 0,01 мс, маршрутизация и микширование 4 × 4, восьмисекционный параметрический эквалайзер на входе и выходе, фильтры ВЧ и НЧ, FIR-фильтры и настраиваемое ограничение напряжения. Версии с Dante также поддерживают трансляцию аудио по сети.
Корпус усилителя ASCENDO DSP4-6602 рассчитан на установку в стандартную 19-дюймовую стойку, его размеры составляют 483 × 45 × 376 мм, масса – 9 кг. Рекомендованные розничные цены новинки ASCENDO объявит позднее.
12 июня 2026 года
