31.10.2026 17:30:00
Компания ASCENDO Immersive Audio представила специализированный низкочастотный модуль THE MULE 10 Kick Woofer, предназначенный для оснащения домашних кинозалов и высококачественных стереосистем. В отличие от традиционных сабвуферов, ориентированных на воспроизведение наиболее глубоких басов, новинка разработана для усиления ударной составляющей низкочастотного диапазона. THE MULE 10 обеспечивает мощную и быструю отдачу, необходимую для реалистичного воспроизведения ударных инструментов, динамичных музыкальных фрагментов и звуковых эффектов кинофильмов. При этом устройство не заменяет обычный или инфранизкочастотный сабвуфер, а дополняет его, позволяя получить более выразительный и физически ощутимый бас без чрезмерного возбуждения низкочастотных комнатных резонансов.
Сабвуфер ASCENDO THE MULE 10 Kick Woofer оснащён 10-дюймовым (254 мм) динамиком с лёгким и жёстким диффузором из углеродного композита, прочной литой корзиной и массивной звуковой катушкой диаметром 4,5 дюйма (114 мм). Заявленная допустимая мощность составляет 2 500 Вт в продолжительном режиме и может достигать 5 000 Вт в пике. Конструкция ориентирована на высокую скорость отклика и точное воспроизведение басовых импульсов. Модуль может использоваться совместно с акустическими системами, нижняя граница рабочего диапазона которых ограничена частотой около 80 Гц, включая модели ASCENDO THE5, THE6, THE10 и THE12. Для согласования компонентов предусмотрена возможность применения активной или пассивной фильтрации, а воспроизведение самых низких частот может быть поручено отдельному сабвуферу.
Особенностью сабвуфера ASCENDO THE MULE 10 стал исключительно тонкий корпус глубиной менее 102 мм. Передняя и задняя панели изготовлены из толстого алюминия, а внутренние усилительные элементы повышают жёсткость конструкции и уменьшают нежелательные вибрации. Компактные размеры позволяют монтировать модуль непосредственно в стены со стандартным расстоянием между стойками каркаса 406 мм. Регулируемые поворотные кронштейны обеспечивают монтаж в стену или потолок, а специальные крепления позволяют размещать устройство на поверхности стены. В комплект оформления входит защитная решётка на магнитных креплениях с чёрной акустически прозрачной тканью. Благодаря небольшой глубине корпуса THE MULE 10 подходит для скрытой интеграции в интерьер домашних кинозалов.
Производитель также рекомендует размещать THE MULE 10 в непосредственной близости от зрительского кресла, чтобы усилить тактильное восприятие басовых импульсов без заметного увеличения общей низкочастотной нагрузки на помещение. Кроме того, модуль может использоваться в системах с технологией Dirac Live ART (Active Room Treatment), предоставляя дополнительный низкочастотный источник для активной коррекции акустики помещения в пределах поддерживаемого частотного диапазона. Таким образом, ASCENDO THE MULE 10 рассчитан как на традиционные многоканальные конфигурации, так и на сложные инсталляции с несколькими специализированными басовыми излучателями. Новинка уже поступила в продажу, а её рекомендованная розничная цена составляет 3 000 долларов США.
31 октября 2026 года
