Atlantis Lab AT16 — компактная напольная акустика
Atlantis Lab AT16 — компактная напольная акустика, которая сочетает высокую чувствительность, широкую полосу воспроизведения и небольшие размеры. Система выполнена по двухполосной схеме, но использует три динамика. За высокие частоты отвечает 25-мм компрессионный драйвер, а за средние и низкие частоты работают два 13-см динамика, один из которых установлен сзади. Такое решение позволяет разместить колонку достаточно близко к стене.
AT16 отличается чувствительностью 94,5 дБ и номинальным сопротивлением 4 Ом, поэтому она не предъявляет высоких требований к усилителю. Номинальная мощность составляет 160 Вт, пиковая достигает 300 Вт. Частотный диапазон простирается от 40 Гц до 20 кГц при отклонении -1 дБ. Бас можно дополнительно настроить с помощью фазоинвертора в зависимости от акустики помещения.
Корпус имеет высоту 810 мм при ширине 190–240 мм и глубине 290 мм, а вес колонки составляет 19 кг. Благодаря компактным размерам AT16 легко вписывается в небольшую гостиную. Отделка выполнена из качественной искусственной кожи, боковые панели изготовлены из дуба. Доступны пепельно-коричневый и белый варианты.
По характеру звучания AT16 делает ставку на нейтральность и точность. Колонка отличается прозрачными высокими частотами, быстрым басом и широкой звуковой сценой. Детализация остаётся высокой даже на сложных записях, а звук без заметного напряжения заполняет комнату. При этом мониторный характер не мешает комфортному прослушиванию музыки.
AT16 разработана и произведена во Франции и может стать универсальным вариантом для тех, кому нужна компактная, чувствительная и достаточно мощная акустика без компромиссов по качеству звучания.
16 августа 2026 года
