17.08.2026 09:00:00
Atlantis Lab представила напольную акустику AT23, рассчитанную на работу с разной электроникой и в помещениях разного размера. Модель получила двухполосную конструкцию с тремя динамиками. За высокие частоты отвечает 25-мм компрессионный твитер с титановой диафрагмой и рупором Atmos. Среднечастотный диапазон воспроизводит 21-см бумажный динамик, а расположенный сзади 21-см кевларовый драйвер отвечает за глубокий бас.
AT23 воспроизводит частоты от 28 до 20 000 Гц при отклонении в пределах 1 дБ. Чувствительность составляет 97 дБ, номинальное сопротивление 4 Ом. Номинальная мощность достигает 200 Вт, пиковая 400 Вт. Благодаря таким характеристикам акустика способна работать как с транзисторными и ламповыми усилителями, так и с моделями класса D. Регулируемый фазоинвертор позволяет адаптировать звучание под особенности помещения.
Корпус выполнен в сдержанном стиле и рассчитан на установку в гостиной или студии. Боковые панели изготовлены из дуба, а отделка доступна в белом и пепельно-коричневом вариантах. При габаритах 1000 × 330 × 250/310 мм система весит 32 кг. Для подключения предусмотрена одна клеммная колодка с поддержкой банановых штекеров и оголённых проводов.
AT23 сочетает высокую чувствительность с глубоким и быстрым басом, широкой звуковой сценой и детальными высокими частотами. Рупорная конструкция при этом не создаёт характерной резкости, а звучание остаётся нейтральным и комфортным. Модель разработана и произведена во Франции и может стать полноценной альтернативой связке из компактной акустики и отдельного сабвуфера.
16 августа 2026 года
