06.03.2025 17:30:00
Сетевой аудиопроигрыватель Atoll ST300 Signature оснащен крупным дисплеем, на котором отображаются обложки музыкальных альбомов, которые звучат в данный момент. Этот компонент способен работать с широким спектром популярных аудиоформатов, среди которых PCM с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также DSD до DSD128. При этом, порт USB-A способен обеспечить питание с током до одного ампера, что позволяет проигрывателю поддерживать даже самые большие USB-накопители, в дополнение к его возможности стриминга цифровой музыки по сети.
Сетевой проигрыватель Atoll ST300 Signature поддерживает платформу Roon, обеспечивающую бесшовную интеграцию с основными потоковыми платформами, такими как Tidal, Qobuz, Spotify и Deezer. С помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к более чем 100 000 радиостанций. Устройство совместимо с протоколами DLNA и UPnP и может подключаться к локальной сети как через проводное соединение Ethernet RJ45, так и беспроводным способом по Wi-Fi. Стример также поддерживает воспроизведение без пауз (gapless) и возможность создания собственных плейлистов. Управление воспроизведением осуществляется через протокол потоковой передачи в реальном времени (RTSP). Хотя В комплекте с проигрывателем идёт пульт ДУ, для управления устройством удобнее использовать фирменное приложение для мобильных гаджетов.
Цифро-аналоговое преобразование в сетевом проигрывателе Atoll ST300 Signature реализовано на базе двух чипов ЦАП BurrBrown PCM1792 от компании Texas Instruments, но чертой, выделяющей модель в длинном ряду конкурентов, стала исключительная обработка аналогового сигнала. Для вывода аналогового сигнала на усилитель предлагаются несимметричный выход на разъёмах RCA и балансный на XLR с выходными индикаторами, которые идеально откалиброваны для соответствия входам усилителя мощности Atoll AM300.
Кроме того, сетевой проигрыватель Atoll ST300 Signature оснащён Bluetooth- приёмником , что позволяет воспроизводить аудио с мобильных гаджетов по этому беспроводному каналу. Компонент облачён в прочный цельнометаллический корпус, подчеркнутый толстой алюминиевой передней панелью, на которой размещены различные элементы управления, включая кнопки для аналоговой регулировки громкости с использованием резистивной матрицы. При необходимости, этот регулятор громкости можно обойти, что пригодится при подключении сетевого проигрывателя к предварительному или интегральному усилителю. На передней панели также имеется порт USB-A для подключения внешних накопителей и разъём для подключения наушников 3,5 мм.
Коммутационный арсенал сетевого проигрывателя Atoll ST300 Signature включает полный набор цифровых входов S/PDIF, дополнительный порт USB-A для подключения внешних накопителей, порт Ethernet RJ45 и два цифровых выхода (оптический и коаксиальный). Здесь есть даже аналоговые несимметричные входы на разъёмах RCA. Столь богатый коммутационный арсенал позволяет использовать Atoll ST300 Signature как полноценный предварительный усилитель.
Технические характеристики сетевого проигрывателя Atoll ST300 Signature:
Поддерживаемые форматы аудиофайлов: DSF, LPCM, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, OGG, WAV, AAC, MP3
Форматы при подключении по локальной сети и USB: PCM до 24 бит/192 кГц, DSD64, DSD128
Поддерживаемые протоколы: UPnP, DLNA
Онлайн-сервисы в прямом доступе: Qobuz, Tidal, Deezer, Airable
Линейные блоки питания: 30 + 10 + 10 ВА
Чипы ЦАП: Burr Brown PCM1792 x 2
Входы: Ethernet RJ-45, 2 коаксиальных, 2 оптических входа, 2 аналоговых входа RCA, 2 x USB-A
Выходы: 1 x несимметричный RCA, 1 x балансный XLR
Поддержка управления воспроизведением по протоколу RTSP
Большой 5-дюймовый цветной экран (800*480 пикселей)
Wi-Fi 802.11b/g/n
Встроенный Bluetooth- приёмник
Поддерживаемые файловые системы внешних накопителей при подключении по USB: FAT32, NTFS, EXT2/3/4
Размеры (Ш x В x Г): 440 x 90 x 255 мм
Вес: 7 кг
Анатолий Максименко [ https://www.hi-fi.ru/editors/maximenko/ ]
6 марта 2025 года
