Audio Mirror ADDICTION PSE – ультимативный ламповый моноблок
Компания Audio Mirror, специализирующаяся на разработке и производстве электронных аудиокомпонентов ультравысокого класса, представила новый ламповый усилитель мощности Audio Mirror ADDICTION PSE. Как и все моноблоки серии ADDICTION, новинка имеет полностью триодную схемотехнику и использует особую систему смещения. Результат — удивительно динамичный звук, точный и контролируемый бас, молниеносные переходные процессы и внушительная динамическая мощность, способная достигать пиков в 100 Вт без клиппинга.
Ламповый моноблок Audio Mirror ADDICTION PSE
Вся внутренняя проводка здесь выполнена проводами из чистого серебра, в схеме используются конденсаторы класса High End и изготовленные на заказ трансформаторы. Каждый выбранный для усилителя элемент представляет собой воплощение принципа «цена не имеет значения». Тем не менее, не только компоненты вносят свой вклад в величие этих усилителей. Бесчисленные часы критического прослушивания, сопровождаемые скрупулезными настройками и регулировками, были потрачены, чтобы ублажить самое взыскательное ухо. Хотя технические спецификации могут намекать на определенные характеристики, нюансы, такие как тёплое или холодное звучание, открытое и воздушное или зажатое и хирургически точное, не могут быть переданы в простых спецификациях. Поэтому прочитайте спецификации — они дают фундаментальное понимание основных качеств усилителей, а остальное вы узнаете через ваши уши. Моноблоки Audio Mirror ADDICTION PSE могут легко справляться с акустикой чувствительностью 89 дБ и выше. Производитель рекомендует колонки с чувствительностью 91 дБ и выше, чтобы в полной мере ощутить величие этих моноблоков. Изготовленные на заказ трансформаторы и другие компоненты схемы усилителей требуют периода обкатки примерно в 100-150 часов.
Усилители Audio Mirror ADDICTION PSE оснащены встроенной защитой. Эта защита контролирует выходные лампы на предмет перенапряжения, перегрузки и искрения. В случае любой неисправности система немедленно отключает накал и указывает на проблемную лампу. Благодаря виброизоляционным опорам IsoAcoustics усилители Audio Mirror ADDICTION PSE поглощают вибрации, повышая чёткость и разрешение звучания.
Рекомендуемая розничная цена ламповых моноблоков Audio Mirror ADDICTION PSE составляет 19 990 долларов США.
Технические характеристики ламповых моноблоков Audio Mirror ADDICTION PSE:
Используемые лампы: 1 x 6SL7/6N9S (российский эквивалент), 1 x 6SN7(6N8S (российский эквивалент), 2 x 6S33S
Выходная мощность: 45 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 6 Ом
Частотная характеристика: 21 Гц – 65 кГц (+/- 3 дБ)
Коэффициент нелинейных искажений: 0,6% при 45 Вт
Отношение сигнал/шум: >90 дБ
Входы: несимметричный линейный вход RCA, балансный линейный вход XLR
Размеры (Ш x Г): 40 x 50 см
Вес: 18 кг
22 апреля 2025 года
