Audio Research I/55 – ламповый интегральный усилитель с фонокорректором и ЦАП
Американская компания Audio Research представила ламповый интегральный усилитель Audio Research I/55, который объединяет проверенные технические решения и современную функциональность. Новинка заимствует ключевые решения у более крупного Audio Research I/70 и переносит их в более компактный корпус. Таким образом, интегральный усилитель Audio Research I/55 ориентирован на слушателей, которые ценят характерное ламповое звучание, но при этом не хотят отказываться от гибких возможностей подключения и удобства эксплуатации.
Будучи преемником модели Audio Research I/50, новинка перенимает важные технические улучшения более крупного Audio Research I/70 и переносит их в формат, подходящий для компактных систем High End.
Интегральный ламповый усилитель Audio Research I/55
В интегральном усилителе Audio Research I/55 используется полностью ламповый усилительный тракт. Выходные каскады выполнены на двух подобранных парах ламп 6550, а лампы 6922 применяются во входных и драйверных каскадах. Эта классическая схемотехника лежит в основе фирменного звучания Audio Research, ориентированного на высокую прозрачность, динамику и контролируемый бас. Новшеством по сравнению с моделью I/50 стала встроенная схема Auto-Bias, которая непрерывно контролирует ток покоя выходных ламп и автоматически его корректирует. Для пользователя это означает стабильную работу в течение всего срока службы ламп без необходимости ручной подстройки.
Существенный шаг вперёд сделан и в предварительном каскаде усиления. Audio Research I/55 оснащён активным ламповым предусилителем с заметно более широким диапазоном усиления, чем у предшественника. Это упрощает работу с тихо записанными фонограммами и даёт больший запас по динамике в повседневном использовании. Несмотря на ту же номинальную мощность 50 Вт на канал, субъективно Audio Research I/55 обеспечивает больше напора и контроля, особенно с более требовательной акустикой. Кроме того, предусмотрены предварительные выходы (Pre-Out) для подключения внешних усилителей мощности или активных сабвуферов.
Помимо аналоговой ламповой части, Audio Research предлагает для модели I/55 и современную цифровую секцию. В опциональном DAC-модуле используется чип ЦАП AKM Velvet Sound, способный обрабатывать аудио высокого разрешения, поступающее через порт USB-B, S/PDIF (оптический), S/PDIF (коаксиальный), а также по Bluetooth. Все цифровые сигналы внутри устройства подвергаются апсемплингу, чтобы обеспечить более тонкую детализацию и высокую чистоту. Коммутационный арсенал усилителя включает несколько аналоговых входов, в том числе несимметричные RCA и балансный XLR-вход, благодаря чему Audio Research I/55 легко интегрируется в самые разные аудиосистемы.
Опционально Audio Research I/55 также может быть оснащён модулем фонокорректора, поддерживающим как MM (Moving Magnet), так и MC (Moving Coil) головки звукоснимателя. Настройка входного сопротивления для MC выполняется прямо с пульта ДУ и охватывает диапазон от 50 Ом до 1 кОм. Для персонального прослушивания предусмотрен качественный выход на наушники, который напрямую питается от выходных ламп 6550. Тем самым усилитель адресован и владельцам высококлассных наушников, желающим получить ламповое звучание не только через акустику.
Интегральный усилитель Audio Research I/55 уже поступил в продажу в Европе. Рекомендованная розничная цена базовой версии без опциональных модулей составляет 8 990 евро. В версии с установленными DAC- и Phono-модулями цена усилителя составит 10 790 евро. Оба модуля можно установить и отдельно позже: плата фонокорректора для Audio Research I/55 стоит 1 190 евро, и столько же стоит модуль ЦАП. Модули можно приобрести и вместе за 1 790 евро.
Технические характеристики интегрального усилителя Audio Research I/55:
Тип: интегральный ламповый усилитель
Лампы: 2 подобранные пары 6550, 3 x 6922
Выходная мощность: 2 x 50 Вт
Коэффициент гармонических искажений: 1 % при номинальной мощности, < 0,1 % при мощности 1 Вт
Частотный диапазон: 7 Гц – 30 кГц (–3 дБ при 1 Вт)
Входная чувствительность: 1,25 В RMS
Входное сопротивление: 100 кОм (балансный), 48–50 кОм (несимметричный)
Входы: 4 симметричных XLR и 4 несимметричных RCA
Акустические терминалы: 4 Ом и 8 Ом
Потребляемая мощность: 252 Вт при номинальной мощности
Габариты (Ш x В x Г): 42 см x 18 см x 34 см
Вес: 18,1 кг
Анатолий Максименко [ https://www.hi-fi.ru/editors/maximenko/ ]
22 февраля 2026 года
