Audio Research LS-2 – предварительный ламповый усилитель с возможностью расширения
Американская компания Audio Research продолжает легендарную традицию своих ламповых предусилителей, переосмысливая её в современном ключе, представив модель Audio Research LS-2. Полностью ламповая конструкция, работающая в чистом классе A, полностью исключает полупроводники в сигнальном тракте и ориентирована на максимальную звуковую аутентичность. При этом классическая схема дополнена современными возможностями – сенсорным дисплеем и опциональными модульными расширениями.
Ламповый предварительный усилитель Audio Research LS-2
Новый предварительный усилитель Audio Research LS-2 адресован слушателям, которые воспринимают ламповую технику не как ностальгический атрибут, а как тонко настроенный инструмент для построения сбалансированной системы. Вместо погони за универсальностью или техническими эффектами компания делает ставку на чётко сформулированную концепцию: полностью ламповая предварительная ступень без обратной связи (Zero Feedback), работающая в классе A и ориентированная на когерентность звучания, динамическую стабильность и органичную подачу. Предусилитель Audio Research LS-2 позиционируется как компонент для требовательных систем, где осознанно выбирается собственная, контролируемая звуковая эстетика – без стремления «перетянуть одеяло» на себя.
Модель LS-2 продолжает традиции ранних линейных предусилителей Audio Research. В основе – полностью ламповый тракт без общей обратной связи. По заявлению производителя, такая архитектура обеспечивает более непосредственную, динамичную и пространственно достоверную подачу, поскольку искажения минимизируются не за счёт последующей коррекции, а благодаря продуманной схемотехнике. На практике это выражается в естественной тональной подаче и высокой детализации, особенно заметной в системах высокого разрешения.
Сердцем предусилителя Audio Research LS-2 являются две лампы 6H30 – мощные двойные триоды, давно зарекомендовавшие себя в аудиофильской среде. Устройство работает в чистом классе A и использует топологию катодного повторителя, что позволяет добиться низкого выходного импеданса. Это облегчает согласование с различными усилителями мощности и длинными кабельными линиями без потери динамики и контроля. Полностью балансная схемотехника дополнительно повышает устойчивость к помехам в реальных условиях прослушивания.
Несмотря на приверженность классической архитектуре, Audio Research LS-2 – современный продукт, оснащённый сенсорным дисплеем, который отображает уровень громкости, позволяет переименовывать входы, настраивать яркость и выбирать цветовую схему. Управление стало значительно более интуитивным по сравнению с традиционными ламповыми предусилителями, при этом характер устройства остаётся неизменным. Визуально оформление перекликается с фирменной стилистикой индикаторов Reference GhostMeters.
Одним из ключевых преимуществ предварительного усилителя Audio Research LS-2 является модульная конструкция. Новинка может быть оснащена модулем ЦАП и фонокорректора. Это позволяет использовать предусилитель как в полностью аналоговых системах, так и в гибридных конфигурациях с цифровыми источниками и проигрывателями виниловых пластинок. Пользователь получает компактное и логичное решение с короткими сигнальными трактами и меньшим количеством компонентов в системе.
Внешне предусилитель Audio Research LS-2 выполнен в узнаваемом фирменном стиле: строгий корпус, функциональный дизайн и подчёркнутая инженерная сдержанность. Модель предлагается в чёрном или серебристом исполнении и легко интегрируется в различные по стилю и уровню системы.
Ламповый предварительный усилитель Audio Research LS-2 уже поступил в продажу в Европе. Базовая версия новинки предлагается по рекомендованной розничной цене 10 500 евро, а вариант с установленными модулями ЦАП и фонокорректора обойдётся в 11 490 евро.
Технические характеристики лампового предварительного усилителя Audio Research LS-2:
Концепция усиления: ламповый предусилитель, Zero Feedback, Class A
Лампы: 2 × 6H30
Частотный диапазон: 10 Гц – 40 кГц (–0,3 дБ)
Коэффициент гармонических искажений: < 0,03 % при 2 В RMS (балансное подключение)
Соотношение сигнал/шум: –77 dBV при максимальной громкости
Перекрёстные помехи: –76 дБ
Коэффициент усиления: 12 дБ (балансный и несимметричный режим)
Входное сопротивление: 25 кОм (балансное и небалансное)
Выходное сопротивление: 10 Ом (балансное), 225 Ом (небалансное)
Габариты (Ш × В × Г): 48,26 × 17,78 × 44,45 см
Вес: 15 кг
3 марта 2026 года
