Audio Research LS-3 – транзисторный предварительный усилитель с возможностями расширения функциональности
Предварительный усилитель Audio Research LS-3 концептуально продолжает традиции легендарных линейных предусилителей американского производителя и при этом опирается на современную полностью балансную транзисторную архитектуру. Раздельные блоки питания, сигнальный тракт, построенный по принципу «двойное моно», и выходные каскады, работающие в чистом классе A, обеспечивают особенно чистую и динамичную обработку сигнала. Концепцию дополняет новый сенсорный дисплей, который призван повысить удобство и гибкость управления устройством в повседневной эксплуатации.
В сегменте High End предварительные усилители по-прежнему остаются центральным компонентом, когда речь идет о контроле, чистоте звучания и гармонии системы. Особенно при работе с серьёзными усилителями мощности именно качество подготовки сигнала в значительной степени определяет, насколько уверенно, детально и тонко в итоге будет играть система. С моделью Audio Research LS-3 компания Audio Research Corporation осознанно выходит именно в этот сегмент и ориентирует новинку на слушателей, которым нужен бескомпромиссный линейный предусилитель без вакуумных ламп, но с отчетливо выраженной аудиофильской направленностью.
Предусилитель Audio Research LS-3 спроектирован как полностью линейное предусилительное звено и использует полностью балансную дифференциальную схемотехнику. Во входном каскаде применяются JFET-транзисторы, известные своей малошумящей работой и способные особенно ярко проявить себя в сочетании с источниками высокого разрешения. Непосредственное усиление напряжения осуществляется с помощью биполярных транзисторов, а выходной каскад работает в чистом классе A.
Особое внимание Audio Research уделяет сигнальному тракту, полностью выполненному по принципу «двойное моно». Каждый канал располагает отдельным линейным блоком питания со своим силовым трансформатором. На практике это должно обеспечивать отличное разделение каналов, низкий уровень помех и стабильную динамику даже при воспроизведении сложного музыкального материала.
При коэффициенте усиления 20 дБ как на балансных, так и на несимметричных выходах Audio Research LS-3 рассчитан на работу с широким спектром усилителей мощности. Низкое выходное сопротивление – 10 Ом для балансного подключения и 25 Ом для несимметричного – дополнительно облегчает использование длинных межблочных кабелей, что может быть актуально в больших комнатах прослушивания или в более сложных системах.
Входной импеданс 25 кОм позволяет без проблем подключать современные источники сигнала, не создавая для них лишней нагрузки. Благодаря этому Audio Research LS-3 одинаково хорошо подходит как для классических CD-проигрывателей, так и для высококачественных ЦАПов или современных стриминговых компонентов.
Одной из ключевых новых особенностей предусилителя Audio Research LS-3 стал сенсорный дисплей на передней панели компонента. Он позволяет, помимо прочего, свободно переименовывать входы, настраивать яркость и цветовое отображение, а также получать доступ к дополнительным системным настройкам. С точки зрения дизайна Audio Research использует здесь шрифт так называемых GhostMeters, знакомый по серии Reference, благодаря чему достигается визуальная преемственность внутри актуального модельного ряда. В повседневном использовании такое решение обещает наглядное и интуитивно понятное управление без лишних органов управления.
Предварительный усилитель Audio Research LS-3 облачён в полностью алюминиевый корпус, рассчитанный на высокую механическую надёжность и эффективное экранирование. Четкая геометрия линий и плоский силуэт соответствуют актуальному дизайнерскому языку Audio Research и одновременно должны давать функциональные преимущества, например, за счет контролируемого отвода вибраций. По заявлению производителя, шасси было специально спроектировано таким образом, чтобы максимально защитить чувствительную электронику от внешних воздействий.
Предусилитель Audio Research LS-3 уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене базовой версии 9 500 евро. Опционально новинка также предлагается в расширенной версии со встроенными модулями ЦАПом и фонокорректора, стоимость которой составляет 10 990 евро. Обе версии предлагаются в чёрной и серебристой отделке.
9 марта 2026 года
