Audio Research S-200 – балансный стереофонический усилитель мощности класса A/B
Американская компания Audio Research, известная своими ламповыми усилителями, расширяет транзисторную S-серию. Про представленную недавно младшую модель S-100 мы уже рассказывали, и вот подошла очередь старшей – Audio Research S-200. Новинка ориентирована на работу с акустическими системами с высокими динамическими требованиями и развивает до 200 Вт для каждого канала при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 400 Вт для 4 Ом, обеспечивая значительный запас мощности даже при работе со сложной нагрузкой. При этом, модель использует полностью балансную схемотехнику и архитектуру «двойное моно».
Стереофонический усилитель мощности Audio Research S-200
Audio Research S-200 выполнен как чистый усилитель класса A/B. Два отдельных тороидальных трансформатора питают полностью раздельные усилительные тракты каждого канала, реализуя подлинную архитектуру «двойное моно». Такое решение снижает взаимное влияние каналов и обеспечивает стабильную пространственную сцену даже на высоких уровнях громкости. Обработка сигнала осуществляется полностью симметрично, при этом доступны как балансные, так и небалансные входы. При входной чувствительности 1,8 В RMS для номинальной мощности и входном сопротивлении 100 кОм Audio Research S-200 демонстрирует практичную согласованность параметров и без проблем комбинируется с высококачественными предварительными усилителями.
В выходных каскадах Audio Research применяет биполярные транзисторы. Такая конструкция считается особенно контролируемой и динамичной по характеру отдачи мощности, что должно быть заметно прежде всего на музыкальном материале с выраженной импульсной динамикой. С мощностью 200 Вт на канал при 8 Ом и удвоением до 400 Вт при 4 Ом Audio Research S-200 уверенно позиционируется в сегменте высокомощных усилителей. При этом решающим фактором является не только номинальное значение ватт, но и способность стабильно работать при низком импедансе нагрузки.
Коэффициент демпфирования 300 в диапазоне от 20 Гц до 1 кГц подчёркивает ориентир на точный контроль баса. Особенно в случае крупных напольных акустических систем или сложных многополосных конструкций это может обеспечить чистую и структурированную низкочастотную основу. Частотный диапазон ± 0,1 дБ от 20 Гц до 20 кГц свидетельствует о крайне линейной работе усилителя.
Внешне усилитель мощности Audio Research S-200 выполнен в фирменном дизайне производителя. Корпус изготовлен из алюминиевых плит и доступен в чёрном или серебристом анодированном исполнении. Характерной особенностью являются массивные боковые радиаторы охлаждения и встроенные во фронтальную панель VU-индикаторы мощности.
Стереофонический усилитель мощности Audio Research S-200 уже поступил в продажу в Европе и предлагается в чёрном или серебристом анодированном исполнении. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 15 500 евро.
Технические характеристики усилителя мощности Audio Research S-200:
Выходная мощность: 200 Вт на канал при 8 Ом / 400 Вт на канал при 4 Ом
Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц)
Входная чувствительность: 1,8 В RMS
Входное сопротивление: 100 кОм (балансный и несимметричный вход)
Соотношение сигнал/шум: 100 дБ
Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц (± 0,1 дБ)
Коэффициент демпфирования: 300 (20 Гц – 1 кГц)
Потребляемая мощность: 475 Вт при полной нагрузке
Габариты: (Ш x В x Г): 48,26 × 17,78 × 44,45 см
Вес: 19 кг
26 февраля 2026 года
