Audiolab 3000CD и 3000A – два новых компонента в серии начального уровня 3000
Британская компания Audiolab пополнила свою начальную серию 3000 двумя новыми компонентами – интегральным усилителем Audiolab 3000A и CD-проигрывателем Audiolab 3000CD. Аппараты разработаны прежде всего для совместного использования и призваны сделать классические стереосистемы из раздельных Hi-Fi-компонентов более доступными. Усилитель Audiolab 3000A стал самой бюджетной моделью в истории компании. При этом он разработан с нуля, а не представляет собой упрощённую версию одной из существующих моделей.
Интегральный усилитель Audiolab 3000A и CD-проигрыватель Audiolab 3000CD
В отличие от моделей старших серий 6000, 7000 и 9000, интегральный усилитель Audiolab 3000A имеет полностью аналоговую архитектуру и лишён встроенного ЦАП. Выходной каскад работает в классе AB и развивает мощность 35 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 55 Вт при 4 Ом. В блоке питания используются тороидальный трансформатор мощностью 180 ВА и два конденсатора суммарной ёмкостью 30 000 мкФ. Электронные компоненты размещены на двухслойной печатной плате с увеличенной толщиной медного слоя. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,003% при мощности 19 Вт на нагрузке 8 Ом, а частотный диапазон составляет 20 Гц – 20 кГц (±0,3 дБ).
Коммутационные возможности интегрального усилителя Audiolab 3000A включают три линейных входа RCA и вход встроенного фонокорректора для головок звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). Предусмотрены линейный выход, винтовые акустические клеммы и 6,35-мм разъём для подключения наушников, обслуживаемый отдельным усилителем с токовой обратной связью. Для синхронизации работы с другими компонентами системы имеются 12-вольтовые триггерные вход и выход.
Audiolab 3000CD стал первым полноценным CD-проигрывателем компании со встроенным цифроаналоговым преобразователем с момента выхода модели 8300CD в 2015 году. Новинка оснащена специализированным механизмом считывания оптических дисков с сервоприводом, системой управления скоростью вращения диска, фокусировкой лазера и отслеживанием дорожки. В основе цифровой секции лежит чип ЦАП Sabre32 Reference от компании ESS Technology с 32-битной архитектурой HyperStream и технологией подавления джиттера Time Domain Jitter Eliminator. Помимо стандартных компакт-дисков, проигрыватель поддерживает диски CD-R и CD-RW, а также воспроизведение записанных на компакт-диски файлов в формате FLAC, WAV, WMA, MP3 и APE.
Проигрыватель Audiolab 3000CD также может выполнять функции самостоятельного внешнего ЦАП. Для подключения цифровых источников предусмотрены порт USB-C, два оптических и два коаксиальных входа, каждый из которых поддерживает аудио в формате PCM с разрешением до 24 бит / 192 кГц. Аналоговые выходы представлены несимметричными разъёмами RCA и балансными XLR. Кроме того, имеются оптический и коаксиальный цифровые выходы, позволяющие использовать аппарат в качестве CD-транспорта в связке с внешним цифроаналоговым преобразователем, а также 12-вольтовые триггерные разъёмы.
Интегральный усилитель Audiolab 3000A и CD-проигрыватель Audiolab 3000CD выполнены в традиционном для британского производителя дизайне и будут доступны в чёрном и серебристом вариантах отделки. Старт продаж обеих новинок запланирован на конец ноября 2026 года. Рекомендованная розничная цена каждого из компонентов составляет 699 долларов США / 529 евро.
24 ноября 2026 года
