08.06.2026 17:00:00
На выставке Vienna High End 2026 компания Aurender продемонстрировала ряд решений, среди которых особое внимание привлекает ЦАП DA100. Модель позиционируется как инструмент для потоковой передачи — она не только гармонично дополняет фирменный музыкальный сервер, но и без лишних сложностей встраивается в системы с источниками звука сторонних производителей.
В основе устройства — чип AK4499, развёрнутый в двухканальной монофонической конфигурации. Такая схема даёт ощутимый выигрыш в разделении каналов и позволяет раскрыть высокое разрешение сигнала. Дискретный выходной каскад класса А с низким импедансом сводит искажения аналогового сигнала к минимуму. Поддерживаются форматы вплоть до PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512 — это закрывает потребности даже взыскательных аудиофилов.
Питание реализовано с прицелом на чистоту сигнала: за него отвечают сразу четыре тороидальных трансформатора. Отдельные выделены под ЦП и цифровой выход, ещё два обслуживают каскад ЦАП — подобная изоляция функциональных блоков заметно снижает паразитные наводки. Синхронизация выстроена вокруг генератора OCXO на базе FPGA в связке с микросхемами PLL; предусмотрен и вход внешнего тактового сигнала 10 МГц (50 Ом) для работы с мастер‑клоком.
Набор интерфейсов включает коаксиальный и оптический входы, USB, AES‑EBU и I2S, а также Gigabit Ethernet. Аналоговый сигнал выводится через RCA и XLR. В части управления DA100 совместим с BLE‑пультом Aurender RC1000; на фронтальной панели размещён 6,86‑дюймовый IPS‑дисплей (1280×480), знакомый по модели N300X.
Отдельно стоит отметить сетевые возможности: впервые в экосистеме бренда реализована поддержка Google Cast, Bluetooth и HDMI eARC. Параллельно обеспечена интеграция с Tidal Connect, Spotify Connect (в том числе в Lossless‑качестве), Qobuz Connect, Roon и UPnP. При необходимости стриминговые схемы можно полностью отключить — в таком режиме DA100 работает как «чистый» ЦАП, что даёт максимум качества для тех, кто выстраивает тракт с предельной скрупулёзностью.
8 июня 2026 года
