AVID Velsonic – двухблочный флагманский MM/MC-фонокорректор
Британский производитель аудиотехники высшего класса AVID Hifi объявил о выпуске AVID Velsonic – настраиваемого фонокорректора и первой полностью новой разработки компании в сегменте фонокорректоров с 2012 года. Созданный на заводе AVID Hifi в Кембриджшире, фонокорректор Velsonic приходит на смену моделям Pulsare II и Pellere и, по словам разработчиков, становится важным обновлением аналоговой линейки бренда. Одновременно это и новый флагманский фонокорректор компании.
Двухблочный фонокорректор AVID Velsonic
По заявлению AVID Hifi, Velsonic развивает уже существующие фирменные принципы проектирования, а не предлагает полностью новую архитектуру. В конструкции использованы технологии, разработанные для предусилителя Reference Pre Amplifier, а также переработанные схемы и обновлённые компоненты, нацеленные на повышение общего уровня звучания. В компании отмечают, что особое внимание было уделено снижению шумов и более тонкой обработке сигнала по всему тракту.
AVID Velsonic построен по полностью аналоговой схеме «двойное моно» без каких-либо цифровых цепей. Такой подход призван сохранить целостность сигнала и свести к минимуму возможные помехи. Внутренняя компоновка и сигнальные тракты оптимизированы с целью уменьшения нежелательного шума и улучшения разделения каналов. Одной из ключевых особенностей Velsonic стали широкие возможности настройки как для MM-, так и для MC-картриджей. Устройство предлагает расширенный диапазон регулировок усиления, что позволяет точнее согласовать выходной уровень картриджей с другими компонентами системы. Кроме того, более широкий выбор сопротивлений даёт большую гибкость при подборе различных головок звукоснимателей и делает настройку системы более точной.
Фонокорректор AVID Velsonic получил тщательно спроектированный корпус и усовершенствованные виброизолирующие опоры для снижения механических воздействий. В AVID также скорректировали параметры питания, чтобы повысить стабильность и постоянство работы устройства. Разделение фонокорректора и блока питания в разные корпуса заимствовано из разработок ультимативной аудиотехники и стало частью общей технической концепции.
Двухблочный фонокорректор AVID Velsonic поступит в продажу в Европе в мае 2026 года по рекомендованной розничной цене 15 995 евро.
Технические характеристики фонокорректора AVID Velsonic:
Тип: фонокорректор для MM- и MC-картриджей с полностью аналоговой архитектурой «двойное моно»
Входная коммутация: возможно одновременное подключение двух картриджей
Выходная коммутация: несимметричный RCA, балансный XLR
Усиление (Gain): 35 дБ, 40 дБ, 45 дБ, 50 дБ, 55 дБ, 60 дБ, 65 дБ, 70 дБ
Согласование по сопротивлению: 10 Ом, 30 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 300 Ом, 400 Ом, 500 Ом, 800 Ом, 1 кОм, 5 кОм, 10 кОм, 47 кОм
Согласование по ёмкости: 100 пФ, 200 пФ, 500 пФ, 1,5 нФ, 10 нФ, 20 нФ
Моно-фильтр: есть
Сабсоник-фильтр: 1-го порядка, -3 дБ на 10 Гц
RIAA-коррекция: 5 Гц – 70 кГц ±0,5 дБ
Коэффициент искажений: < 0,001 %
Соотношение сигнал/шум: < -81 дБ MM, < -67 дБ MC
Выходной импеданс: 20 Ом
Питание: стабилизированный внешний линейный блок питания с трансформатором 300 ВА
Габариты одного блока (Ш x В x Г): 463 x 100 x 338 мм
Вес основного блока: 12,2 кг
Вес блока питания: 14,9 кг
17 апреля 2026 года
