16.03.2026 15:00:00
Предварительный усилитель Backes&Müller ICE 525 оснащён фонокорректором, наделённым передовыми цифровыми технологиями, позволяющими добиться оптимальной работы даже с самыми необычными головками звукоснимателя. Заявленное соотношение сигнал/шум, которое способна обеспечить новинка, обещает быть выше, чем у любого аналогового фонокорректора. Кроме того, Backes&Müller обещает высокий уровень комфорта при использовании предусилителя.
Цифровой предварительный усилитель ICE 525 немецкой компании Backes&Müller (B&M) теперь доступен со встроенным фонокорректором, который реализован весьма необычным образом, поскольку обработка сигнала от подключённого картриджа проигрывателя выполняется в цифровом виде, включая RIAA-коррекцию. В этом месте пуристы аналогового аудио перейдут к следующей новости, хотя в компании B&M считают, что поклонникам винила всё же стоит дать шанс так называемой lossless digital transmission, реализованную в новинке. Благодаря ей удаётся достичь превосходного соотношения сигнал/шум, что особенно важно при работе с головками звукоснимателя с подвижной катушкой (MC).
Прежде всего, предварительный усилитель B&M ICE 525 известен как цифровой центр управления аудиосистемой. Он располагает восемью входами, включая аналоговые RCA и XLR, а также цифровые Toslink, S/PDIF и AES/EBU. Имеется и USB-порт. Теперь к этому добавлен и вход фонокорректора, работающий в цифровом домене.
На первом этапе всё работает вполне традиционно. Выходное сопротивление выбирается между 100 Ом (MC) и 47 кОм (MM). Это стандартно. Однако вся дальнейшая обработка сигнала и его эквализация переводятся в цифровую область. В результате получается точная обработка, индивидуально адаптированная под подключённый картридж. Настройки можно сохранить на карту памяти и, при желании, даже вручную скорректировать на компьютере.
Настоящее преимущество цифровой технологии заключается, однако, в абсолютно бесшумной работе. Заявленное соотношение сигнал/шум для MC-картриджей (100 Ом) составляет впечатляющие 103 дБ. ЦАП достигает 123 дБ, благодаря чему даже самые тихие MC-картриджи усиливаются чисто, без потерь и помех. С ICE 525 компания B&M гарантирует точную подстройку под выходной уровень картриджа – будь то деликатный MC или громкий MM.
Стандарт коррекции для виниловых пластинок, который используется до сих пор, был установлен в 1950-х годах RIAA (сокращение от Recording Industry Association of America). Это создало единый технический стандарт, позволивший записывать на пластинку больше сигнала и снижать уровень шумов. Все фонокорректоры основаны на этой характеристической кривой, определённой RIAA. С цифровой эквализацией, реализованной в новом ICE 525, слушатели, по словам разработчиков, получают дополнительное преимущество: в основу цифровых корректирующих фильтров были положены оригинальные кривые, например, применявшиеся в легендарных режущих станках Neumann. Благодаря этому фонокорректор Backes&Müller ICE 525 достигает идеального фазового и временного отклика при эквализации, чего невозможно добиться с помощью аналоговой схемы.
Предварительный усилитель B&M ICE 525 создан прежде всего для работы с активными акустическими системами компании. Благодаря фирменному интерфейсу B&M Easylink по кабелю CAT7 это стало проще, чем когда-либо, с новейшими колонками серии BM Line. Кроме того, плоские кабели CAT7 легко спрятать за плинтусами.
Предварительный усилитель B&M ICE 525 ожидается в продаже в ближайшее время. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 8 899 евро.
16 марта 2026 года
