B.audio выпускает опциональный модуль фонокорректора для интегрального усилителя Alpha One и моделей серии B.dpr
Французский производитель аудиотехники B.audio анонсировал появление в номенклатуре компании опционального модуля фонокорректора, который может устанавливаться в сетевой интегральный усилитель B.audio Alpha One и во внешние ЦАП с предварительными усилителями серии B.dpr. С добавлением этого модуля компоненты получают гибко настраиваемый фонокорректор, готовый работать с головками звукоснимателя как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC).
После установки модуля фонокорректора проигрыватель виниловых пластинок можно подключать напрямую к Alpha One и моделям серии B.dpr — необходимость в отдельном внешнем фонокорректоре отпадает. По информации производителя, в схеме модуля используется малошумящий входной каскад на подобранных транзисторах и пассивная двухэтапная RIAA-эквализация.
Усиление выбирается в зависимости от типа картриджа: для MM доступно +38 дБ или +50 дБ, для MC — +58 дБ или +70 дБ. Настройки можно изменять напрямую с пульта дистанционного управления усилителя. Параметры нагрузки также настраиваются и включают 50 пФ, 100 пФ, 150 пФ или 200 пФ для MM и 33 Ом, 50 Ом, 100 Ом, 150 Ом или 300 Ом для MC. Модуль фонокорректора совместим с внешними ЦАП с предварительными усилителями B.dpr One, B.dpr One EX, B.dpr, B.dpr EX, а также с сетевым интегральным усилителем B.audio Alpha One.
Опциональный модуль фонокорректора можно заказать как отдельно, так и вместе с компонентом с заводской установкой. Причём, второй вариант обойдётся в сумме несколько дешевле.
20 сентября 2025 года
