06.02.2026 17:00:00
Компания Audio Group Denmark представила низкочастотный модуль, созданный для работы в паре с High End акустическими системами Børresen BM3 (Bass Module 3). Новинка спроектирована и вручную изготавливается в Дании; разработкой занимались Михаэль Бёрресен (Michael Børresen) и Флемминг Эрик Расмуссен (Flemming Erik Rasmussen).
Сабвуфер Børresen BM3 базируется на дипольной архитектуре, а не традиционной схемы закрытого или фазоинверторного оформления. Такой подход использует противоположную полярность динамиков, чтобы уменьшить «накачку» комнаты давлением и собственные вибрации устройства – с целью сделать интеграцию с помещением и основной акустикой более предсказуемой. Концепция рассчитана на то, чтобы Børresen BM3 работал как расширение баса, а не как отдельный сабвуфер, с акцентом на фазовое согласование и контролируемую отдачу в НЧ-диапазоне.
Сабвуфер Børresen BM3 оснащён четырьмя 8-дюймовыми драйверами Børresen DCC8 Neo, установленные напротив друг друга. Динамики оснащены диффузорами из углеволокна spread-tow с арамидным сотовым сердечником – такое решение позволяет сохранить малую массу и достичь при этом высокой жёсткости конструкции. Динамики раскачивают два усилителя мощностью 300 Вт каждый, созданные на базе технологий Pascal с коммутационной модуляцией UMAC. По заявлению производителя, такая схема усиления рассчитана на низкий уровень шума, низкое выходное сопротивление и точный контроль динамиков во всём рабочем диапазоне.
Сабвуфер Børresen BM3 оснащён полностью аналоговым регулируемым НЧ-фильтром (low-pass) с диапазоном настройки от 30 до 80 Гц. Фильтр предназначен для достижения бесшовной интеграции сабвуфера с широким спектром акустических систем без использования цифровой обработки или задержек сигнала. В сабвуфере Børresen BM3 применены технологии, ранее использовавшиеся в акустике серий T и M. Среди них – Ansuz Tesla Coil и аналоговая dither-технология, которые служат для снижения электрических шумов внутри системы.
Конструкция корпуса Børresen BM3 ориентирована на механическую стабильность: компоновка динамиков с взаимной компенсацией призвана минимизировать вибрации и резонансы корпуса во время работы. Заявленный частотный диапазон сабвуфера Børresen BM3 простирается от 20 до 120 Гц, масса – 46,4 кг. Габариты: 585 мм в высоту, 399 мм в ширину и 429 мм в глубину. Отделка единственная – чёрный глянец с карбоновыми вставками. Подключение сабвуфера осуществляется через линейные входы, регулировка уровня усиления происходит с шагом 0,5 дБ.
Рекомендованная розничная цена сабвуфера Børresen BM3 в Европе составляет 18 000 евро.
6 февраля 2026 года
