Børresen M2 – элегантные акустические системы с бескомпромиссными технологиями
Датский бренд эксклюзивной инновационной акустики Børresen, входящий в Audio Group Denmark, представил напольную акустическую систему Børresen M2, которая, по словам разработчиков, сочетает элегантный дизайн и превосходное качество звучания. Этого удалось достичь, реализовав в новинке ряд технологических инноваций. Это самая компактная напольная АС в флагманской серии M датского бренда.
При проектировании акустических систем серии M главной целью инженеров и дизайнеров Børresen было бросить вызов существующим технологическим ограничениям и стать пионерами новых нетрадиционных областей аудиотехнологий. Это включает в себя новую конструкцию компонентов динамиков, поиск эффективных методов борьбы с резонансами и вибрациями, а также разработка материалов, обладающих особыми свойствами, позволяющими вывести качество звучания на беспрецедентно новый уровень.
В акустических системах Børresen M2 используются динамики с корзинами из циркония, изготовленными на 3D-принтере, что обеспечивает максимальную жёсткость и, следовательно, минимальные вибрации и резонанс. Энергия, генерируемая диффузором, передаётся в том числе конструкции, на которой он закреплён. Поэтому целью разработчиков было устранить шум, создаваемый корзиной путем максимизации её жесткости. Исследования проводились с использованием методов конечных элементов, в результате чего была создана топологически оптимизированная корзина, напечатанная на 3D-принтере из эксклюзивного материала — циркония.
Акустические системы Børresen M2
Инженеры из Børresen не только создали корзину с чрезвычайной жесткостью, но и привнесли в конструкцию такие важные факторы, как мощное внутреннее демпфирование и контроль резонансов. Благодаря процессу 3D-печати полости заполняются циркониевым порошком, что придает корзине дополнительные демпфирующие свойства.
Диффузоры среднечастотных и низкочастотных динамиков акустических систем Børresen серии M спроектированы для обеспечения максимальной жёсткости при минимальном уровне искажений. Технологические требования к этим диффузорам потребовали проектирования, разработки и сборки всех компонентов собственными силами. Главному разработчику Михаэлю Борресену (Michael Børresen) и его команде пришлось создать большое количество различных вариантов и моделей, пока они не достигли своей бескомпромиссной цели — максимальной производительности диффузора для беспрецедентного качества звучания.
В результате был создан диффузор, состоящий из четырёх слоев, ламинированных в единое целое: два слоя углеродного волокна, слой арамидных сотовых прокладок между ними и титановый слой с покрытием Ansuz Supreme. Сочетание всех этих материалов придаёт диффузору уникальные свойства. Углеродное волокно разработано обеспечивает оптимальную жёсткость в различных направлениях. Это уникальное свойство снижает паразитные вибрации и резонансы до беспрецедентно низкого уровня. Это касается и резонансов в диапазоне частот выше 8 кГц. Поскольку динамик используется в диапазоне до 2,5 кГц, паразитные резонансы смещаются на две октавы за пределы рабочего частотного диапазона, что обеспечивает абсолютный минимум резонансов.
Арамидные соты имеют наилучшее соотношение жёсткости и веса в вертикальном направлении. Титан обладает превосходными свойствами контроля резонансов и поддерживает естественное, органичное звучание динамика. Покрытие Ansuz Supreme дополнительно оптимизирует акустические свойства диффузора. Это покрытие наносится на титановую оболочку с помощью установки Hi-PIMS (высокомощного импульсного магнетронного распыления) для создания тончайшего и наиболее равномерного слоя циркония, за которым следует слой вольфрама и завершающий слой нитрида алюминия и хрома.
Акустические системы Børresen M2 оснащаются тремя 5-дюймовыми циркониевыми драйверами IronFree5, обслуживающими низкочастотный и среднечастотный диапазоны. Компания Børresen использует во всех своих акустических системах динамики с магнитными системами без содержания железа с индуктивностью примерно в десять раз ниже, чем у обычных драйверов. Эта исключительно низкая индукция теперь снижена ещё больше до беспрецедентного уровня, то есть примерно в двенадцать раз ниже уровня индукции обычных сердечников на основе железа. Поскольку проводимость серебра на 6–8 % выше, чем у меди, медные полюсные кольца были заменены на серебряные кольца ручной работы собственного производства.
Чувствительность ленточного планарного твитера RP94, используемого в акустических системах Børresen M2, составляет 94 дБ, и он работает в диапазоне частот примерно от 2,5 кГц. Масса подвижной мембраны чрезвычайно мала и составляет 0,01 грамма. В результате, твитер способен работать с невероятной скоростью, что является обязательным требованием для раскрытия самых тонких и изысканных звуковых деталей любого жанра музыки. Огромная надёжность этого твитера позволяет ему справляться с чрезвычайно высокими пиковыми уровнями без утомляющих слух искажений.
Акустические системы Børresen M2 предлагаются в отделке чёрным и белым рояльным лаком по рекомендованной розничной цене 175 тысяч евро за пару колонок.
Технические характеристики акустических систем Børresen M2:
Динамики: ВЧ – 1 x RP94 ленточный планарный твитер, НЧ/СЧ – 1 x 5” IronFree5 Zirconium SSE, НЧ – 2 x 5” IronFree5 Zirconium SSE
Частотная характеристика: 30 Гц – 50 кГц
Чувствительность: 86 дБ/1Вт
Номинальное сопротивление: < 6 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: >50 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 129,2 x 36,2 x 52,5 см
Вес одной колонки: 64,3 кг
1 февраля 2025 года
