15.02.2025 15:00:00
Американская компания Boulder, знаменитая своими бескомпромиссными усилителями, представила модель 1162 — стереофонический усилитель мощности, способный обеспечить 300 Вт для каждого из двух каналов при работе на нагрузку 8 Ом. Усилитель мощности Boulder 1162 заменит в номенклатуре фирмы популярную модель 1161. Усилитель Boulder 1162 входит в линейку продуктов 1100, наряду с моноблоком 1151, фонокорректором 1108 и предварительным усилителем 1110.
По словам производителя, каждая схема усилителя Boulder 1162 была усовершенствована, а каждая механическая деталь оптимизирована. В результате получается именно то, чего и ожидают клиенты фирмы – бескомпромиссные компоненты, как по качеству звучания, так и по исполнению. На анодированной передней панели корпуса изображен рельеф горы Флагстафф недалеко от Боулдера, штат Колорадо.
Выходные каскады усилителя работают в чистом классе A, новые схемы защиты безопасно и немедленно отключают выходную секцию в случае короткого замыкания в акустических кабелях или неисправности колонок. Для удобства подключения двухпроводных акустических систем усилитель оснащён четырьмя парами мощных акустических терминалов.
Усилитель мощности Boulder 1162 построен в концепции «двойное моно» с двумя отдельными блоками питания на базе мощных силовых трансформаторов. Компонент собран на сварном стальном шасси для абсолютно бесшумной работы. В комплект входит кабель питания IEC на 32 А. Рабочий диапазон усилителя простирается от 0,015 Гц до 150 кГц по уровню -3 дБ. Номинальная мощность каждого канала при работе на нагрузку 8 Ом составляет 300 Вт, а в пиковом режиме на нагрузке 2 Ом мощность может достигать 1 кВт. Весит усилитель Boulder 1162 61 килограмм.
15 февраля 2025 года
