25.06.2026 15:00:00
Американская компания Boulder расширила фирменную серию 800 двумя новыми аудиокомпонентами. В линейку вошли компактный монофонический усилитель мощности Boulder 851 и фонокорректор Boulder 808. Новинки развивают идею серии 800: предложить серьёзный High End в более компактном формате. Boulder делает ставку на аппаратуру, которая рассчитана на продвинутые стереосистемы, но при этом не занимает слишком много места в стойке. Это особенно заметно по конструкции 851 и 808: оба устройства выполнены в корпусах, сочетающихся по габаритам и дизайну с другими моделями серии, включая 812 DAC Preamplifier.
Моноблочный усилитель мощности Boulder 851 во многом опирается на решения, использованные в стереофоническом усилителе 861. Новинка обеспечивает мощность 100 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 200 Вт при 4 Ом, а пиковая отдача при падении импеданса до 2 Ом достигает 350 Вт. По заявлению Boulder, усилитель должен обеспечить характерные для бренда контроль, прозрачность и стабильность работы, но в более компактном моноблочном исполнении.
Boulder 851 стал первым усилителем серии 800, в котором применяется выходной каскад Smart Current. Производитель также заявляет сверхширокую полосу пропускания, низкий уровень искажений и комплексную систему защиты. Аппарат оснащён балансным входом XLR и акустическими терпиналами 6 мм. Заявленный коэффициент гармонических искажений составляет 0,002%, а частотный диапазон простирается от 0,015 Гц до 150 кГц по уровню -3 дБ. Корпус усилителя имеет размеры 30,5 × 8,9 см x 30,5 см, масса составляет 10 кг.
Второй новинкой стал MM/MC-фонокорректор Boulder 808. Он занимает место между моделями 508 и 1108 и предназначен для владельцев виниловых систем, которым нужен более серьёзный аналоговый тракт без перехода к старшим и более крупным компонентам Boulder. Модель выполнена в едином стиле с 812 DAC/Preamp и 861 Stereo Power Amp, а особое внимание в ней уделено экранированию, внутренней компоновке, механической жёсткости и снижению шума.
Boulder 808 получил балансные входы и выходы XLR, поддержку MC- и MM-картриджей, монофонический режим воспроизведения и отключаемый фильтр низких частот. Настройка нагрузки для MC-картриджей выполняется с помощью сменных Personality Cards на задней панели, диапазон регулировки достигает 1 000 Ом. Для MM-картриджей предусмотрена фиксированная нагрузка 47 кОм. Усиление составляет 70 дБ для MC и 44 дБ для MM, частотная характеристика заявлена в пределах 20 Гц – 20 кГц с отклонением ±0,25 дБ, а коэффициент гармонических искажений составляет 0,01%. Цены на моноблоки Boulder 851 и фонокорректор Boulder 808 пока не объявлены.
25 июня 2026 года
