15.03.2026 15:00:00
Австралийский производитель аудиотехники Burson Audio анонсировал два настольных усилителя для наушников – Conductor Stellar и Soloist Stellar. Эти модели занимают позицию между начальными устройствами серии Playmate 3 и Grand Tourer. Усилитель Conductor Stellar оснащён блоком ЦАП и адаптером Bluetooth, тогда как модель Soloist Stellar – чисто аналоговая.
Модель Burson Soloist Stellar представляет собой усилитель для наушников с функцией предварительного усилителя и построен исключительно на аналоговых сигнальных схемах. Производитель оснастил его одним входом RCA и одним входом XLR. Усилительные каскады, работающие в классе A, построены на четырёх транзисторах MJE15032 от ON Semiconductor на каждый канал. Новинка облачена в металлический корпус с рёбрами охлаждения и вентиляционными отверстиями для пассивного отвода тепла.
На передней панели Burson Soloist Stellar расположен арсенал разъёмов для подключения наушников. Балансный XLR? Есть. Несимметричные джек 6,35 мм и миниджек 3,5 мм? Тоже есть. Помимо стандартных выходов, предусмотрен специальный выходной каскад для внутриканальных наушников, снижающий уровень шума при работе с особо чувствительными моделями. Также коммутационный арсенал включает выходы с предусилителя на разъёмах XLR и RCA, благодаря чему новинку можно использовать для работы с усилителями мощности или активной акустикой. И выходы для наушников, и выходы на акустику имеют независимую регулировку баланса каналов, что удобно для компенсации асимметрии помещения или различий чувствительности между левым и правым ухом. Также стоит отметить, что Burson Soloist Stellar, помимо выходов с предусилителя XLR и RCA, оснащён монофоническим RCA-выходом для подключения активного сабвуфера.
Усилитель для наушников Burson Conductor Stellar использует ту же аналоговую часть и тот же корпус, что и модель Soloist, но вдобавок оснащён встроенным блоком ЦАП. За преобразование цифрового сигнала отвечает чип ES9039PRO от компании ESS Technology, работающий с тремя цифровыми входами. Подключение по USB-C реализовано через приёмник XMOS; также предусмотрен оптический вход TOSLINK. Поддерживается декодирование цифрового аудио в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD вплоть до DSD512.
Поддержка беспроводного интерфейса Bluetooth 5.0 реализована на базе чипа Qualcomm CSR8675, совместимого с кодеками LDAC, aptX HD и AAC. Также доступны аналоговые входы: один балансный на XLR, один несимметричный RCA, а также вход microphone bypass для игровых гарнитур.
Обе модели усилителей способны обеспечивать мощность до 5 Вт в балансном режиме и 2,5 Вт в несимметричном при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом. Через выход для внутриканальных наушников мощность снижается до 500 мВт в балансном режиме и 250 мВт в несимметричном для той же нагрузки. Габариты обеих моделей составляют 210 x 75 x 200 мм, а вес – около 5 кг.
Новинки уже поступили в продажу в Европе. Рекомендованная розничная цена усилителя Burson Audio Soloist Stellar составляет 1 600 евро, а модель Conductor Stellar обойдётся в 1 900 евро.
15 марта 2026 года
