13.06.2025 15:00:00
Британский аудиобренд Cambridge Audio представил компактный стереофонический усилитель мощности Cambridge Audio MXW70, который дополнил линейку устройств MX с половинной шириной корпуса (215 мм), куда также входит популярный музыкальный стример Cambridge Audio MXN10. Поставки новинки начнутся летом этого года.
Инженеры Cambridge Audio оснастили модель MXW70 усилением класса D на базе технологии Hypex NCore — аналогичной той, что применяется в интегральных усилителях EVO 75 и EVO 150, поддерживающих потоковое воспроизведение. Корпус новинки выполнена полностью из металла в фирменном цвете Lunar Grey. Усилитель обеспечивает мощность 70 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 125 Вт – для 4 Ом.
Новинка поддерживает мостовой режим работы, что позволяет использовать Cambridge Audio MXW70 в режиме моноблока. В этом случае аппарат способен выдать до 250 Вт на нагрузке 8 Ом. Коммутационный арсенал модели включает как несимметричные входы на разъёмах RCA, так и балансные на XLR. Для подключения акустических систем предусмотрены две пары винтовых терминалов. Также здесь есть вход триггера, позволяющий включать/выключать усилитель синхронно с предварительным усилителем.
Производитель утверждает, что Cambridge Audio MXW70 сочетает в себе высокую эффективность и компактность, не жертвуя музыкальностью, с которой традиционно ассоциируется Cambridge Audio. Также подчеркивается, что усилитель без труда справляется с требовательной акустикой – коэффициент демпфирования заявлен на уровне 180.
Стереофонический усилитель мощности Cambridge Audio MXW70 можно сочетать с музыкальным стримером MXN10 (поддерживающим режим предусилителя) или с ЦАПом DacMagic 200M. Полное управление системой возможно через приложение для мобильных гаджетов StreamMagic от Cambridge Audio.
Рабочий частотный диапазон усилителя Cambridge Audio MXW70 простирается от 10 Гц до 30 кГц (по уровню -1 дБ), разделение каналов превышает 82 дБ. При габаритах 215 x 57 x 215 мм (Ш x В x Г) вес компонента составляет 1,65 кг. Новинка поступит в продажу летом 2025 года по рекомендованной розничной цене 599 долларов США / 599 евро.
13 июня 2025 года
