19.04.2025 15:00:00
Словацкая компания Canor Audio представила гибридный интегральный усилитель Virtus A3, выполненный в концепции «двойное моно» и оснащённый аналоговыми и цифровыми входами. Предварительный каскад усиления новинки выполнен на лампе E88CC в каждом канале предусилителя. Кроме того, Canor Virtus A3 оснащен 1,3-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, что, по словам бренда, является важной отличительной особенностью модели. На передней панели устройства также имеются два разных разъёма для подключения наушников.
Реализуя концепцию «двойное моно» Canor обещает превосходное разделение каналов и низкий уровень перекрестных помех. По словам разработчиков, Canor Virtus A3 обеспечивает кристально чистое стереозвучание с превосходной пространственной чёткостью. Полная независимость цепей повышает качество звучания, чёткость и точность воспроизведения музыки, обеспечивая невероятно захватывающий и реалистичный звук.
Гибридный интегральный усилитель Canor Virtus A3 обеспечивает выходную мощность 100 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 150 Вт для нагрузки 4 Ом. В усилителе мощности используется дифференциальная обратная связь, которая считывает выходной аудиосигнал как на положительных, так и на отрицательных клеммах динамиков для обеспечения максимальной линейности. Входной каскад на лампе был выбран не только из-за классических преимуществ лампового звучания, но и потому, что лампы наименее чувствительны к внешним радиочастотным помехам. В конце концов, нежелательная радиочастотная энергия может привести к интермодуляционным артефактам. Входной каскад лампового усилителя полностью дифференциально управляется как аналоговыми, так и цифровыми сигнальными трактами, что приводит к низкому коэффициенту искажений, не превышающим 0,0002% при 1 Вт / 1 кГц.
Гибридный интегральный усилитель Canor Virtus A3 имеет полностью балансный сигнальный тракт, реализованный с использованием дискретных схем, без интегрированных OAMPS на базе микросхем в прямом сигнальном тракте. Выбор входного сигнала осуществляется с помощью высококачественных электромагнитных реле, питающих симметричные дискретные буферы класса A JFET с нулевой обратной связью. Выходной сигнал этих буферов управляет дифференциальным аналоговым ступенчатым аттенюатором, обеспечивающим точное согласование каналов и высочайшее качество звучания. Затем выходной сигнал направляется на усилитель мощности. Конструкция полностью связана по постоянному току и использует технологию сервопривода постоянного тока, что исключает необходимость использования акустически вредных конденсаторов связи по переменному току на прямом пути сигнала.
Усилитель Canor Virtus A3 оснащён высококачественным дискретным фонокорректором, который поддерживает картриджи MM и MC с выбираемым пользователем набором настроек. Настройки задаются через 1,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран на передней панели компонента. Вход USB имеет гальваническую развязку для предотвращения образования контуров заземления между типичной шумной компьютерной средой и чувствительной аудиосистемой. Во время этого процесса изоляции сигнал USB также повторно синхронизируется с локальным опорным тактовым сигналом с низким фазовым шумом для ослабления входного джиттера USB. USB-вход также оснащен радиочастотной фильтрацией для снижения уровня внешних радиочастотных наводок, попадающих в аудиосистему. Сочетание гальванической развязки, подавления джиттера USB и фильтрации радиочастот гарантирует максимальную очистку внешнего USB-сигнала перед его отправкой во внутреннюю схему USB-декодера Virtus A3.
Асинхронный USB-вход поддерживает аудиоданные в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц и нативный DSD до DSD512. Помимо входа USB цифровой коммутационный арсенал усилителя включает оптический, коаксиальный и балансный AES-EBU входы. Они используют цифровую схему ФАПЧ для уменьшения джиттера входящего сигнала. Цифро-аналоговое преобразование сигнала реализовано на двух аудиофильских чипах от компании ESS Technology.
Усовершенствованная система охлаждения гибридного интегрального усилителя Canor Virtus A3 сочетает в себе радиаторы с тепловыми трубками и медленно вращающиеся вентиляторы, что является редким решением в аудиоусилителях. Конструкция эффективно отводит тепло от выходных каскадов, обеспечивая стабильную работу даже при высокой нагрузке. Оптимальная температура поддерживается без создания шума. Этот уникальный подход повышает надежность и срок службы устройства.
Гибридный интегральный усилитель Canor Virtus A3 предлагается в чёрной и серебристой отделке по рекомендованной розничной цене в Европе чуть менее 6 000 евро.
19 апреля 2025 года
