Canor Virtus I4S – интегральный усилитель из серии Foundation
Словацкий производитель аудиотехники Canor Audio представил новую серию электронных компонентов Foundation, и её первыми двумя представителями стали интегральный усилитель Virtus I4S и ЦАП Verto D4S. Оба устройства получили современное сенсорное управление, дискретную схемотехнику и практичные варианты подключения для амбициозных любителей музыки. Сочетание стекла, алюминия и стали подчёркивает высокие амбиции новой линейки Foundation и одновременно обеспечивает прочную конструкцию, свободную от резонансов.
Интегральный усилитель Canor Audio Virtus I4S
Canor Audio Virtus I4S – элегантный интегральный транзисторный усилитель, объединяющий несколько функций в одном корпусе. Новинка оснащена фонокорректором и качественным усилителем для наушников, выполненном на дискретных элементах. Выходные каскады усилителя работают в классе AB и выполнены полностью на дискретных компонентах.
Заявленная мощность интегрального усилителя Canor Virtus I4S составляет 2 × 75 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом (2 × 120 Вт для 4 Ом). По словам разработчиков, это обеспечивает достаточный запас мощности, в том числе для требовательных акустических систем. Для подключения проигрывателя виниловых пластинок предусмотрен встроенный фонокорректор, совместимый как с MM-, так и с MC-картриджами, с переключаемым усилением (40/46 дБ для MM, 60/66 дБ для MC).
Коммутационный арсенал усилителя Canor Virtus I4S включает два несимметричных входа на разъёмах RCA, один балансный вход XLR и вход фонокорректора. Регулируемый выход на разъёмах RCA упрощает подключение активного сабвуфера или внешнего усилителя мощности. Для наушников на передней панели предусмотрен разъём джек 6,35 мм.
Изюминкой интегрального усилителя Canor Virtus I4S стал круглый сенсорный экран диаметром 45 мм, встроенный в поворотную ручку; он обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям и настройкам. Специально разработанные радиаторы с технологией heatpipe поддерживают стабильную рабочую температуру выходных каскадов. Корпус из алюминия, стали и стекла гарантирует высокую механическую жёсткость, эффективное экранирование и формирует узнаваемую, лаконичную визуальную идентичность усилителя.
Интегральный усилитель Canor Audio Virtus I4S поступит в продажу в Европе уже в феврале 2026 года в трёх вариантах отделки: серебристом, чёрном и бронзовом. Рекомендованная цена новинки составляет 2 799 евро.
Технические характеристики интегрального усилителя Canor Audio Virtus I4S:
Мощность: 2 × 75 Вт при 8 Ом, 2 × 120 Вт при 4 Ом
Выходные каскады: класс AB, полностью дискретная схема
Фонокорректор: MM 40/46 дБ, MC 60/66 дБ
Входы: 2 × RCA (линейные), 1 × XLR, 1 × RCA (Phono MM/MC)
Выход: 1 × регулируемый RCA
Выход на наушники: джек 6,35 мм
Габариты (Ш × В × Г): 430 × 75 × 310 мм
Вес: 11 кг
6 февраля 2026 года
