01.06.2026 15:00:00
Итальянская компания Cantico представила цифро-аналоговый преобразователь Cantico J-DAC. Новинка разработана и производится в итальянском городе Пондерано. Бренд, основанный Сильвио Джермано Риччи (Silvio Germano Ricci), специализируется на аудиокомпонентах и акустических системах ручной сборки. Cantico J-DAC построен вокруг упрощённой архитектуры сигнального тракта. Производитель делает акцент на гальванической развязке, раздельном питании ключевых модулей.
Корпус Cantico J-DAC изготовлен из цельной алюминиевой заготовки. Вес компонента достигает 13 кг, а алюминиевая плита в основании имеет толщину 5 мм. По задумке Cantico, такая конструкция должна повысить механическую стабильность аппарата и снизить влияние внешних вибраций на работу электроники.
Одной из главных особенностей Cantico J-DAC стал трансформаторный выходной каскад. В каждом канале используется один JFET-транзистор, расположенный между резисторами преобразования и заказными выходными трансформаторами. По заявлению компании, такая схема обеспечивает гальваническую развязку и одинаковый уровень качества как на балансных XLR-выходах, так и на несимметричных RCA. При этом в каждый момент времени может работать только один тип аналогового выхода. Для выбора между выходами XLR и RCA предусмотрен физический переключатель на задней стенке корпуса. Такой подход подчёркивает стремление производителя избежать лишних коммутационных цепей и сохранить максимально короткий путь прохождения сигнала.
Блок питания Cantico J-DAC построен на трёх отдельных тороидальных трансформаторах. Каждый из них отвечает за отдельный участок схемы: цифровую обработку, секцию ЦАП и аналоговые каскады. Дополнительно в устройстве применено 3D-печатное экранирование из проводящего углеродного материала с фирменной геометрией, предназначенное для улучшения электромагнитной изоляции.
Все аналоговые платы Cantico проектирует и производит самостоятельно. Вместо традиционного фотохимического метода изготовления печатных плат компания использует собственный процесс высокоточного фрезерования меди. По словам производителя, это позволяет точнее контролировать качество аналоговой части устройства.
Коммутационный арсенал Cantico J-DAC включает порт USB, балансный цифровой вход AES/EBU, коаксиальный S/PDIF и оптический Toslink. Через USB поддерживаются форматы DSD 2X и PCM до параметров 24 бит / 384 кГц, а через остальные цифровые входы – PCM до 24 бит / 192 кГц. Внешний ЦАП Cantico J-DAC уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 12 000 евро.
1 июня 2026 года
