Cary Audio DMS-300A – сетевой интегральный усилитель в серии DMS американского бренда
Компания из Северной Каролины Cary Audio добавила в свой классический интегральный усилитель класса AB набор современных стриминговых функций, нацеленных на аудиофилов, ценящих как традиционное Hi-Fi качество, так и удобство цифрового аудио. В центре Cary Audio DMS-300A — интегральный усилитель, работающий в классе AB и развивающий мощность 75 Вт для каждого из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом.
Сетевой интегральный усилитель Cary Audio DMS-300A
Построенный на дискретных элементах, усилитель предназначен для работы с широким спектром акустики, сохраняя при этом фирменный акцент бренда на теплоте и музыкальной реалистичности. Опыт Cary Audio в разработке двухканальных усилителей насчитывает более трёх десятилетий.
Интеграция потокового аудио — ключевая особенность интегрального усилителя Cary Audio DMS-300A. Устройство поддерживает популярные стриминговые сервисы, включая Qobuz Connect, TIDAL Connect и Spotify Connect. Также новинка сертифицирована Roon Ready, что обеспечивает бесшовную интеграцию с системами на базе Roon для воспроизведения аудио высокого разрешения.
Интегральный усилитель Cary Audio DMS-300A оснащён широким набором сетевых функций. Пользователи могут подключаться к домашней компьютерной сети по Wi-Fi или Ethernet, а также использовать AirPlay или Bluetooth. Такая гибкость позволяет интегрировать усилитель в самые разные домашние аудиосистемы без ущерба для стабильности сигнала или удобства использования.
Помимо стриминга, Cary Audio DMS-300A поддерживает множество цифровых и аналоговых входов и выходов, что делает его подходящим для роли центрального элемента в Hi-Fi стереосистеме. Он может работать как с аналоговыми источниками, так и с современными цифровыми устройствами, повышая свою универсальность в системной интеграции.
Интегральный сетевой усилитель Cary Audio DMS-300A разработан и производится в США. Компания подчёркивает высокое качество сборки и инженерную точность как важнейшие составляющие своей философии, продолжая традицию внутреннего производства основной электроники.
Интегральный сетевой усилитель Cary Audio DMS-300A предлагается в чёрном или серебристом цвете и уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 5 995 долларов США.
Технические характеристики сетевого интегрального усилителя Cary Audio DMS-300A:
Усилитель мощности: транзисторный MOSFET, класс A/B
Выходная мощность: 2 × 75 Вт @ 8 Ом, 2 × 125 Вт @ 4 Ом (20 Гц – 20 кГц)
Частотный диапазон: 10 Гц – 50 кГц (±0.1 дБ при уровне −10 дБ от номинальной)
Искажения (SMPTE-1M): <0.5%
Отношение сигнал/шум: >100 дБ (взвешенное по A)
Выход предусилителя: 3.0 В RMS (выходной импеданс 220 Ом) при максимальной громкости
Частота дискретизации PCM: от 44.1 до 768 кГц
Цифровой фильтр: 32-битный, передискретизация ×8
Чипсет ЦАП: AKM
Bluetooth: декодер и передатчик Qualcomm aptX®
Аналоговый фильтр: фильтр Бесселя 3-го порядка
Поддерживаемые форматы аудиофайлов: .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf
Аналоговые входы: линейный RCA ×3, миниджек 3.5 мм ×1 на лицевой панели
Импеданс аналоговых входов: 10 кОм
Аналоговые выходы: с предварительного усилителя (RCA), для сабвуфера (RCA)
Цифровые входы: USB-B (от 44.1 до 384 кГц, 16–32 бит, DSD 64/128/256/512), коаксиальный x1, оптический x1 (от 44.1 до 192 кГц, 16–24 бит), USB-A ×3, SD-карта ×1
Цифровые выходы: коаксиальный, оптический (от 44.1 до 192 кГц, 16–24 бит)
Сеть: Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Потребляемая мощность: 255 Вт
Габариты (Ш x В x Г): 43,8 x 7,62 x 30,48 см
Вес: 11.8 кг
27 июля 2025 года
