16.05.2025 15:00:00
Китайский производитель аудиотехники Cayin представил на проходящей в Мюнхене выставке High End Show 2025 интегральный ламповый усилитель Jazz 90, оснащённый фонокорректором и адаптером Bluetooth. Фасад новинки украшен винтажными стрелочными индикаторами уровня сигнала с подсветкой. Усилитель предлагается в серебристой или чёрной отделке.
Ламповый усилитель Cayin Jazz 90 может работать в триодном или в ультралинейном режиме. В первом случае мощность каждого канала усилителя достигает 28 Вт, во втором — 50 Вт. Заявленный производителем частотный диапазон простирается от 9 Гц до 45 кГц. Вес устройства составляет внушительные 27,5 кг. Коммутационный арсенал включает два линейных входа на разъёмах RCA, вход фонокорректора и беспроводное подключение Bluetooth.
По цене и функционалу усилитель Cayin Jazz 90 расположен между моделями Jazz 100 и Jazz 80. Производитель обещает превосходное ламповое звучание и мощную динамику. Выходной каскад каждого канала выполнен на двух триодах KT88. Фирменные выходные трансформаторы способны работать даже с нагрузкой с сопротивлением менее 4 Ом. Кроме четырёх выходных ламп, в Jazz 90 используются две входные лампы типа 12AX7 или ECC83 и две драйверные лампы типа 6SN7. Усилитель оснащён усиленным блоком питания, что обеспечивает стабильную работу даже при больших токовых нагрузках.
Интегральный усилитель Cayin Jazz 90 сочетает классическую ламповую архитектуру с гибкими возможностями подключения, которые необходимы современному усилителю. С помощью ИК-пульта можно выбирать между четырьмя входами. Наличие встроенного фонокорректора позволяет напрямую подключать проигрыватель виниловых пластинок с MM-головкой. Современный Bluetooth-приёмник версии 5.1 поддерживает кодеки AAC, aptX HD и LDAC. Встроенный ЦАП на чипе ES9018K2M от компании ESS Technology обеспечивает превосходные характеристики декодирования и высокое качество звучания. Полноценный выход на наушники на передней панели способен управлять большинством доступных на рынке моделей. Благодаря дополнительному RCA-выходу к усилителю можно подключить активный сабвуфер.
Ламповый усилитель Cayin Jazz 90 предлагает возможность адаптации к различным типам выходных ламп. Помимо стандартных KT88, энтузиасты tube rolling (замены ламп на другие типы по вкусу) могут использовать лампы EL34. При настройке смещения (bias) для каждой лампы левый VU-метр служит индикатором правильной регулировки. Встроенная система Bias Monitoring Indicator (BMI) постоянно контролирует рабочие параметры ламп и переводит усилитель в режим защиты при отклонении от допустимых значений.
Пользователь может выбрать оптимизированный по мощности ультралинейный/пентодный режим или переключиться на триодный режим для более естественного звучания. Разные отводы выходного трансформатора с отдельными выходами на 4 и 8 Ом позволяют оптимально согласовать напряжение, токовую отдачу и демпфинг-фактор с акустикой любого импеданса.
Ламповый интегральный усилитель Cayin Jazz 90 предлагается в серебристой или матово-чёрной отделке и поступит в продажу в конце июня 2025 года. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 2 998 евро.
Особенность ламповых усилителей
Ламповый усилитель — культовый компонент аудиомира, который сегодня вызывает особый интерес у меломанов и аудиофилов, ценящих не только высокое качество звука, но и атмосферу ностальгии, эстетику техники прошлого и неповторимый «тёплый ламповый звук».
Принципиальное отличие лампового усилителя от других, прежде всего транзисторных и цифровых, — это применяемый элемент усиления. В ламповых схемах используются вакуумные электронные лампы (триоды, тетроды, пентоды), а в современных усилителях на их месте работают транзисторы или микросхемы. Лампы дают особую мягкость усиления, характерные "гармонические обертона" и уникальную динамику звучания, что ощущается как "более живое, тёплое и воздушное" воспроизведение музыки.
Основные преимущества ламповых усилителей:
⦁ Уникальное звучание. Им свойственна особая музыкальность, насыщенность и объёмность тембра из-за большой доли чётных гармоник. Музыка становится выразительной, особенно это заметно на вокале, акустических инструментах и джазе.
⦁ Простота и надёжность схем. Ламповые схемы зачастую проще в обслуживании — лампы легко заменить, а усилитель отремонтировать даже спустя десятилетия.
⦁ Стабильность работы при перегрузках. Лампы более "терпимы" к экстремальным режимам, а при перегрузке звук становится насыщенней, но не резким и неприятным, как у большинства транзисторников.
⦁ Эстетика и атмосфера. Такие усилители шикарно смотрятся в интерьере, создают свою "ламповую магию", буквально украшая домашний аудиоуголок.
Основные недостатки ламповых усилителей:
⦁ Необходимость прогрева. Достижение оптимального звучания и полной мощности требует времени — лампы нагреваются и только тогда работают "на все сто".
⦁ Скромная мощность, большой вес и размеры. Даже у дорогих моделей выходная мощность обычно не превышает 10-30 Вт, зато размеры и масса больше транзисторных аналогов одинаковой мощности.
⦁ Чувствительность к акустике и помехам. Ламповому усилителю требуется особая, высокочувствительная акустика. Кроме того, он более подвержен наводкам, шумам и чувствителен к внешним электромагнитным полям.
⦁ Высокое энергопотребление и низкий КПД. Большая часть энергии уходит впустую в тепло: КПД редко превышает 10%, что требует мощной вентиляции и приводит к сильному нагреву ламп.
⦁ Высокие искажения, низкая линейность. Коэффициент гармонических искажений обычно существенно выше, чем у транзисторных усилителей, а АЧХ может быть неравномерной.
Сравнение с транзисторными и цифровыми усилителями
Транзисторные аппараты выигрывают по эффективности, мощности, компактности, долговечности и стабильности параметров. Они проще в эксплуатации, но звучат более "холодно" и "технично", с меньшим количеством характерной окраски. Цифровые усилители (класс D) вообще компактны и экономичны, однако зачастую проигрывают ламповым по музыкальности и "чарующему характеру" звука.
Итог: ламповый усилитель — это про эмоции, магию и особый темперамент музыки. Он не обязателен тем, кто ищет технично правильное звучание и беспроблемную эксплуатацию, но незаменим — если хочется прикоснуться к душе музыки, ощутить тепло и атмосферу, и сделать музыку частью домашнего уюта.
[ОБНОВЛЕНО: АВГУСТ 2025 ГОДА]
16 мая 2025 года
