Cayin MT-35 Mk3 – интегральный ламповый усилитель с Bluetooth
Китайский производитель аудиотехники Cayin обновил популярный ламповый интегральный усилитель MT-35, представив его третье поколение с суффиксом Mk3 в названии. Помимо трёх линейных несимметричных входов на разъёмах RCA, усилитель Cayin MT-35 Mk3 оснащён беспроводным адаптером Bluetooth для прямой трансляции музыки с мобильных гаджетов.
Ламповый интегральный усилитель Cayin MT-35 Mk3
Ламповый интегральный усилитель Cayin MT-35 Mk3 работает в классе A/B и обеспечивает выходную мощность 2 x 36 Вт в ультралинейном режиме работы. Выходные каскады построены на четырёх пентодах типа EL34 (по два на канал), в каскадах предварительного усиления работают двойные триоды 12AX7 (или ECC83) и 12AU7 (или ECC82). По словам производителя, вручную собранная схема «точка-точка» и специально разработанные выходные трансформаторы обеспечивают сбалансированное звучание.
Коммутационный арсенал усилителя Cayin MT-35 Mk3 включает три аналоговых линейных входа на разъемах RCA и встроенный Bluetooth-приемник, обеспечивающий беспроводное воспроизведение через Bluetooth 5.1. Также поддерживаются высококачественные кодеки, такие как AAC, aptX HD и LDAC. На передней панели усилителя расположен разъём для подключения наушников номинальным сопротивлением от 16 до 300 Ом.
Расположенный по центру подсвечиваемый стрелочный индикатор уровня сигнала не только привносит дизайну нотку ретро, но и служит индикатором настройки смещения выходных ламп. Съёмный металлический кожух защищает лампы, при этом обеспечивая хороший обзор семи стеклянных колб.
Усилитель позволяет переключаться между ультралинейным и триодным режимом. Триодный режим снижает мощность до 2 x 18 Вт, но, по словам производителя, он обеспечивает особенно деликатное, пуристское звучание. Напряжение смещения можно корректировать отдельно для каждой выходной лампы.
Для подключения акустических систем предусмотрены отдельные акустические терминалы для сопротивления нагрузки 4 и 8 Ом. Также допускается замена выходных ламп (tube rolling). Помимо стандартной модели EL34 можно использовать и совместимые лампы, такие как 6CA7, 6L6 или 5881.
Производитель уверяет, что рабочий диапазон частот усилителя Cayin MT-35 Mk3 простирается от 8 Гц до 60 кГц (по уровню -3 дБ). Отношение сигнал/шум составляет 93 дБ. Входное сопротивление – 100 кОм. Размеры аппарата составляют 326 x 184 x 278 мм (Ш x В x Г), в вес – 13,5 кг.
Ламповый интегральный усилитель Cayin MT-35 Mk3 с серебристой передней панелью поступит в продажу в Европе уже в марте 2025 года, а чёрная версия появится в апреле. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 1 599 евро.
14 марта 2025 года
