Cayin Soul 170P – ламповый усилитель мощности на четырёх KT170
Cayin Soul 170P — флагманский ламповый усилитель мощности, в котором гармонично сочетаются бархатное тепло лампового звучания и точность с энергией современного дизайна. Благодаря гибким настройкам пользователь может сформировать звуковой почерк, идеально подходящий к своей системе и своим предпочтениям — особенно хорошо усилитель раскрывается в паре с высокочувствительной акустикой. Если для вас на первом месте музыкальная вовлечённость, детальность и рельефная подача, этот усилитель способен впечатлить.
Ламповый усилитель мощности Cayin Soul 170P
Ключевые особенности лампового усилителя мощности Cayin Soul 170P:
Выходные лампы: четыре Tung-Sol KT170 в конфигурации чистого класса A push-pull, обеспечивающие насыщенное и мощное ламповое звучание.
Каскад усиления: использует два двойных триода JJ 12AU7 для усиления напряжения, две лампы JJ 6SN7 в драйверных каскадах и кенотрон 17AX4GT для чистого и стабильного питания.
Режимы выходной мощности: 60 Вт на канал (стерео) или 120 Вт (моно) — оба в ультралинейном режиме, что позволяет гибко адаптироваться под разные системы.
Выбор глубины обратной связи (NFB): два дискретных режима — Low (тёплый, экспрессивный звук) и High (более собранный, аналитичный характер). Это даёт возможность подстроить подачу под акустические системы и музыкальный материал.
Система автоматического смещения (Auto Bias): поддерживает оптимальные режимы работы ламп без ручных настроек, упрощает их замену и продлевает срок службы.
Премиальные проводка и компоненты: монтаж «точка-к-точке», посеребрённые кабели, фирменные тороидальные и EI-трансформаторы, а также качественные комплектующие (потенциометр Alps, фарфоровые панели ламп, аудиофильские конденсаторы и резисторы) обеспечивают надёжность и изысканный внешний вид.
Краткие технические характеристики лампового усилителя мощности Cayin Soul 170P:
Лампы: 4 × KT170, 2 × 12AU7, 2 × 6SN7, 1 × 17AX4GT
Выходная мощность стерео: 32 Вт + 32 Вт (Low) / 60 Вт + 60 Вт (High)
Выходная мощность моно: 64 Вт (Low) / 120 Вт (High)
Частотный диапазон: 8 Гц – 70 кГц (–3 дБ)
КНИ: 0,2 % (1 Вт, 1 кГц) / <2 % при номинальной мощности
Соотношение сигнал/шум: 105 дБ (RCA) / 102 дБ (XLR)
Чувствительность входа: 820 мВ (NFB Low) / 960 мВ (NFB High)
Входное сопротивление: 18 кОм
Выходное сопротивление: 4 Ом / 8 Ом
Входы: RCA / XLR
Потребляемая мощность: до 420 Вт
Габариты (Ш x В x Г): 430 х 238 x 420 мм
Вес: 37,5 кг
3 сентября 2025 года
