01.11.2026 15:00:00
Швейцарская компания CH Precision представила фонокорректор P1.5 и предварительный усилитель L1.5, пришедшие на смену моделям P1 и L1 соответственно. Новинки получили переработанную схемотехнику и ряд технических решений, ранее реализованных в флагманских компонентах серии 10 – фонокорректоре P10 и предварительном усилителе L10. По заявлению производителя, модернизация позволила снизить уровень шумов, улучшить характеристики усиления и расширить возможности согласования с другими компонентами аудиосистемы. При этом владельцам оригинальных P1 и L1 предлагается программа апгрейда до новых версий без необходимости заново приобретать устройства.
Фонокорректор CH Precision P1.5 получил новую трёхкаскадную архитектуру усиления с пассивной коррекцией частотной характеристики между каскадами, разработанную на основе решений старшей модели P10. По сравнению с предшественником эквивалентный входной шум удалось снизить на 6 дБ на токовых входах для MC-звукоснимателей и на 4 дБ на входе с измерением напряжения. Одновременно запас усиления увеличился на 6 и 5 дБ соответственно. В конструкции предусмотрены два токовых входа для низкоомных MC-картриджей и третий вход, поддерживающий как MM-, так и MC-звукосниматели. Для последнего доступно более 400 значений входного сопротивления в диапазоне от 20 Ом до 70 кОм, что позволяет точно согласовывать фонокорректор с характеристиками картриджа.
Для настройки фонокорректора CH Precision P1.5 предусмотрены программные инструменты Gain Wizard и Loading Wizard, помогающие подобрать оптимальные параметры усиления и нагрузки для конкретной головки звукоснимателя. Loading Wizard также позволяет оценивать изменения амплитудно-частотной характеристики при различных значениях нагрузки. Помимо стандартной коррекции RIAA, фонокорректор поддерживает установку дополнительного модуля с историческими кривыми эквализации, применявшимися при выпуске пластинок Columbia, Decca, EMI, Philips, Capitol и других лейблов. Предусмотрены и специальные режимы воспроизведения монофонических записей, рассчитанные на коллекционеров винтажного винила и владельцев специализированных монофонических картриджей.
Предварительный усилитель CH Precision L1.5 также подвергся существенной модернизации с использованием технологий флагманской модели L10. В частности, инженеры применили новые дискретные входные буферы по схеме Diamond, обеспечивающие повышенную электрическую и температурную стабильность. Кроме того, были переработаны усилительные каскады класса А, усовершенствованы система компенсации постоянной составляющей сигнала и схема стабилизации питания. Для регулировки громкости используется полностью дифференциальная аналоговая резистивная матрица R2R с 20-битным разрешением, обеспечивающая регулировку уровня от −99,5 до 0 дБ с шагом 0,5 дБ. Также предусмотрены четыре значения активного усиления: 0, +6, +12 и +18 дБ.
Коммутационные возможности предусилителя CH Precision L1.5 включают четыре балансных входа XLR и два несимметричных входа RCA на каждый канал. Цифровые схемы управления гальванически изолированы от аналогового сигнального тракта, что позволяет минимизировать влияние управляющей электроники на качество звучания. Управлять предварительным усилителем можно с передней панели, посредством комплектного пульта дистанционного управления или фирменного программного обеспечения CH Precision. Обе новые модели совместимы с опциональным внешним блоком питания CH Precision X1, при использовании которого критически важные цепи питания вынесены в отдельный корпус для снижения электромагнитных помех и электрических наводок внутри аудиокомпонентов.
Фонокорректор CH Precision P1.5 и предварительный усилитель CH Precision L1.5 уже доступны для заказа у авторизованных дилеров компании.
1 ноября 2026 года
