Chord Electronics ULTIMA 7 – стереофонический усилитель мощности с технологией Class G
Британская компания Chord Electronics официально представила стереофонический усилитель мощности ULTIMA 7, ставший самой доступной полноразмерной моделью с фирменной технологией усиления ULTIMA. Новинка, впервые продемонстрированная на выставке High End Show в Вене в мае 2026 года, пришла на смену модели ULTIMA 6. Разработанный основателем компании Джоном Фрэнксом (John Franks), аппарат стал первым усилителем Chord Electronics, в котором применяется технология усиления класса G, позволившая совместить высокую выходную мощность с относительно компактными размерами корпуса.
Усилитель мощности Chord Electronics ULTIMA 7
Стереофонический усилитель мощности Chord Electronics ULTIMA 7 развивает 140 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 250 Вт при 4 Ом, при этом кратковременная пиковая мощность может превышать 1 000 Вт. Такой энергетический запас позволяет усилителю уверенно работать с широким спектром акустических систем, включая компактные полочные модели и крупные напольные колонки со сложным импедансом. Высокий коэффициент демпфирования усилителя обеспечивает эффективный контроль движения диффузоров динамиков, способствуя точному воспроизведению низких частот и сохранению динамики музыкального сигнала.
Ключевой особенностью модели ULTIMA 7 стало применение фирменной схемотехники класса G, первоначально разработанной для профессионального усилителя ULTIMA PRO 250 высотой всего 1U. Принцип работы этого класса усиления предполагает использование нескольких уровней напряжения питания выходного каскада, которые переключаются в зависимости от амплитуды усиливаемого сигнала. Такой подход позволяет повысить энергетическую эффективность и снизить тепловыделение по сравнению с традиционными усилителями аналогичной мощности. Благодаря этому разработчикам удалось разместить мощный усилительный тракт в сравнительно неглубоком корпусе из авиационного алюминия.
Для устранения характерных для усилителей класса G коммутационных искажений, возникающих при переключении уровней питания, инженеры Chord Electronics применили фирменную технологию коррекции ошибок Dual Feed Forward. Она используется в усилителях семейства ULTIMA, включая флагманские модели серии Reference и компактный настольный усилитель Anni. В сочетании с новой топологией класса G эта схема призвана обеспечить исключительно низкий уровень нелинейных искажений, высокую скорость переходных процессов и стабильность работы при подключении акустических систем со сложным импедансом. Выходные каскады усилителя построены с использованием мощных вертикальных MOSFET-транзисторов, рассчитанных на работу с большими токами.
По словам Джона Фрэнкса, объединение нового поколения системы Dual Feed Forward с высокоэффективной схемотехникой класса G позволило существенно увеличить энергетический запас усилителя без увеличения его габаритов и ухудшения характеристик, присущих серии ULTIMA. Особое внимание при разработке уделялось стабильности работы при реактивных нагрузках, точности воспроизведения динамических пиков и тепловой устойчивости. Производитель подчёркивает, что благодаря более эффективному использованию энергии ULTIMA 7 заметно меньше нагревается при повседневном прослушивании, чем традиционные усилители сопоставимой мощности.
Усилитель мощности Chord Electronics ULTIMA 7 разработан в том числе для совместной работы с предварительным усилителем ULTIMA PRE 3, с которым он совпадает по высоте корпуса. Такая комбинация позволяет построить полностью британскую двухкомпонентную систему предварительного усиления и усиления мощности. Новинка предлагается в двух вариантах отделки – чёрном Jett Black и серебристом Argent Silver. Усилитель уже поступил в продажу в Великобритании по рекомендованной розничной цене 6 500 фунтов стерлингов, что совпадает со стоимостью предварительного усилителя ULTIMA PRE 3. На аппарат предоставляется пятилетняя гарантия производителя.
17 ноября 2026 года
