DSP8000 – это флагманская модель Meridian, призванная продемонстрировать высшие достижения компании в области науки и искусства воспроизведения музыки. Созданное инженерами Meridian 3.5-полосное чудо техники оснащено восемью специально разработанными динамиками, пятью каналами усиления, тремя цифровыми кроссоверами, четырьмя цифро-аналоговыми конвертерами 24 бит/128 кГц и высокопроизводительными DSP-процессорами. И все это размещено в одном роскошном корпусе, покрытом вручную рояльным лаком.
Шесть длинноходных басовых драйверов в DSP8000 размещены симметрично на боковых панелях основного корпуса, для подавления вибраций, создающих обычно помехи для СЧ и ВЧ-динамиков. Сами среднечастотники и твитеры расположены в отдельном изолированном корпусе наверху.
Твитер с куполом из композитного материала и серебряным проводом в звуковой катушке нагружен на полурупор, а среднечастотник оснащен диффузором из исключительно жесткой и легкой комбинации полимеров, что обеспечивает выдающуюся прозрачность звучания.
Восемь динамиков приводят в движение пять независимых усилителей мощности с неглубокой обратной связью, установленные на радиаторах из экструдированного алюминия. Усилители мощностью по 150 Вт работают на три пары оппозитно расположенных басовых драйверов, а два по 100 Вт - на среднечастотник и твитер. Благодаря продуманной конструкции, тщательному заземлению "звездой" и быстродействующим транзисторам в выходных каскадах, усилители отличаются экстремально низким уровнем шума, превосходной детальностью и быстрым басом. Вся электроника питается от двух массивных тороидальных силовых трансформаторов и батареи конденсаторов аудиофильского качества.
В DSP8000 использована новая система фильтрации сигнала с передискретизацией, обеспечивающая кардинальное улучшение звучания по сравнению с исходным сигналом стандартных параметров (44.1/48 кГц) в записях. Этот фильтр настолько совершенен, что может исправить даже некоторые ошибки, допущение в студии при создании оригинальной записи. Кроме того, имеется новая система буферизации сигнала для понижения джиттера. За счет этого достигается великолепный звуковой образ и замечательная прозрачность звучания.
Прецизионно изготовленный корпус АС DSP8000 воплотил все новаторские технологии для достижения исключительно малой окраски звука и поразительной прозрачности средних частот. Верхний закрытый корпус изготовлен из многослойных, ламинированных под давлением панелей из металла и подобранных сортов древесины – для высокой прочности и демпфирования. Его узкая криволинейная форма обеспечивает оптимальную дисперсию звука в широкой зоне прослушивания. СЧ/ВЧ-корпус опирается на НЧ-корпус тремя фрезерованными ножками.
Основной басовый корпус также выполнен их интерламинированных панелей (металла и дерева) с прочными ребрами жесткости внутри. Фронтальная панель – массивное стекло толщиной 6 мм с окошком для точечно-матричного дисплея и датчика ИК-команд. Корпус опирается на треугольную фрезерованную плиту с возможностью установки регулируемых шипов или полозьев.
Сегодня DSP8000 оснащается интерфейсом SpeakerLink – новой системой передачи сигнала, которая связывает компоненты Meridian одним кабелем CAT 5, что существенно облегчает инсталляцию колонок.
