02.08.2026 15:00:00
Компания Copenhagen Loudspeaker Company начала поставки акустических систем CLC65, которые впервые показали на выставке AXPONA 2026, однако на тот момент стоимость акустики ещё не была объявлена. Производитель называет новинку первой серийно выпускаемой трёхполосной акустической системой, в которой все излучатели изготовлены датской компанией Purifi. В каждой колонке установлено пять динамиков этого производителя.
На передней панели находится 33-миллиметровый высокочастотный излучатель Purifi PTT1.3, помещённый в крупный волновод диаметром 147 мм. За воспроизведение средних частот отвечает 6,5-дюймовый динамик Purifi PTT6.5M, а низкочастотный диапазон обслуживает длинноходный 10-дюймовый излучатель Purifi PTT10.0X.
На задней панели установлены два 10-дюймовых пассивных излучателя Purifi PTT10.0PR. Такое решение позволило отказаться от традиционного порта фазоинвертора и избежать характерных для него аэродинамических шумов. Заявленный рабочий диапазон акустической системы CLC65 простирается от 28 Гц до 20 кГц, поэтому акустика способна воспроизводить глубокий бас без помощи отдельного сабвуфера.
В кроссовере используются преимущественно фильтры второго порядка, а частоты раздела полос установлены на отметках 250 Гц и 2 кГц. В схеме применены катушки индуктивности с воздушным сердечником, конденсаторы ClarityCap ESA, шунтирующие конденсаторы с медной фольгой и катушки Jantzen с С-образным сердечником в низкочастотной секции. Терминалы WBT Nextgen из меди допускают подключение кабелей с разъёмами типа «банан», «лопатками» или зачищенными кабелями, а также поддерживают схемы bi-wiring и bi-amping.
Несмотря на формальное отнесение модели CLC65 к полочной акустике, колонки отличаются крупными размерами и массой. Высота корпуса достигает 72 см, а масса одной колонки – около 40 кг. Чувствительность акустических систем CLC65 составляет 86 дБ, номинальное сопротивление – 4 Ом, а минимальное опускается до 3 Ом, поэтому производитель рекомендует использовать усилитель мощностью не менее 100 Вт.
Copenhagen Loudspeaker Company адресует акустические системы CLC65 слушателям, которым нужны низкие искажения, линейность и контролируемое поведение динамиков Purifi, но требуется более масштабное звучание, чем обычно предлагают компактные двухполосные мониторы. Новинка выходит в сегмент крупных стоечных систем, где ей предстоит конкурировать с MoFi SourcePoint 10, JBL L100 Classic MKII и более дорогими TAD CE1TX.
Стоимость акустических систем CLC65 составляет в Европе 9 490 евро за пару, а в США модель предлагается за 10 853 доллара. Колонки выпускаются в чёрной и белой сатиновой отделке. Версия с отделкой под орех на момент начала поставок была распродана, а поступление следующей партии ожидается в декабре. Фирменные стойки предлагаются отдельно за 990 евро, тогда как комплект изогнутых защитных грилей на магнитных креплениях оценён в 290 евро.
Технические характеристики акустических систем Copenhagen Loudspeaker Company CLC65:
Тип: трёхполосная пассивная акустическая система
Динамики: ВЧ – 33-мм Purifi PTT1.3 с волноводом диаметром 147 мм, СЧ – 6,5-дюймовый Purifi PTT6.5M, НЧ – 10-дюймовый Purifi PTT10.0X
Акустическое оформление: два направленных назад 10-дюймовых пассивных излучателя Purifi PTT10.0PR
Частоты раздела кроссовера: 250 Гц и 2 кГц
Частотный диапазон: 28 Гц – 20 кГц
Чувствительность: 86 дБ
Номинальное сопротивление: 4 Ом (мин. 3 Ом)
Рекомендуемая мощность усилителя: от 100 Вт
Размеры одной колонки: 72 × 33 × 41 см
Масса одной колонки: 40 кг
2 августа 2026 года
