20.04.2026 17:00:00
Американская компания Constellation Audio вновь подняла планку в мире Ultra High End аудио, официально представив усилитель мощности Statement Mono. Этот моноблок стал вершиной флагманской серии Statement и рассчитан на аудиофилов, которым нужны абсолютное разделение каналов, огромный динамический запас и прозрачность референсного уровня без каких-либо компромиссов. Впрочем, один компромисс всё же есть: покупателю придётся подготовить действительно очень внушительный бюджет.
Усилитель мощности Constellation Audio Statement Mono дополняет ранее выпущенный Statement Stereo и построен на новой архитектуре питания, которую Constellation называет уникальным сочетанием музыкального и технологического совершенства. В отличие от традиционных линейных блоков питания с трансформаторами, здесь используется новая импульсная система Constellation Switched-Mode Power Supply (C-SMPS) с продвинутой коррекцией коэффициента мощности PFC. По заявлению производителя, такая схема обеспечивает идеально стабильное питающее напряжение 380 В вне зависимости от параметров электросети и импеданса акустики, а также снижает шум блока питания более чем на 20 дБ по сравнению с прежними решениями.
Паспортные показатели мощности выглядят по-настоящему впечатляюще. Каждый моноблок способен выдавать 1,7 кВт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, 3,2 кВт для нагрузки 4 Ом и колоссальные 5,6 кВт на 2 Ом – все значения указаны при 1 кГц и 0,2% КНИ. При мостовом включении двух Statement Mono выходная мощность возрастает до 6,4 кВт на 8 Ом и 11,2 кВт на 4 Ом. В Constellation подчёркивают, что предел в таком случае определяется уже не самим усилителем, а возможностями электросети. За такую отдачу отвечает выходной каскад с 96 высокотоковыми транзисторами, который должен обеспечивать исключительные хватку, скорость и контроль.
Разработчики уделили внимание не только количеству мощности, но и её качеству. Полностью балансный входной каскад использует параллельно включённые усилительные модули, что дополнительно снижает уровень шума ещё на 5 дБ. Этот узел питается от собственного полностью стабилизированного трёхступенчатого блока питания. Частотный диапазон усилителя простирается от 0,5 Гц до 100 кГц с отклонением +0 / -0,1 дБ, уровень КНИ остаётся ниже 0,05% по всей слышимой полосе на 90% номинальной мощности, коэффициент демпфирования превышает 200, а отношение сигнал/шум составляет более 114 дБ.
Пользователь может выбирать коэффициент усиления между 27,7 дБ и 21,7 дБ, что облегчает согласование с различными предварительными усилителями. Входной импеданс в балансном подключении достигает 360 кОм, что также говорит о серьёзном подходе к интеграции усилителя в системы самого высокого класса.
Физически моноблок Constellation Audio Statement Mono производит не меньшее впечатление, чем его технические характеристики. Габариты одного устройства составляют 470 × 317 × 825 мм, а масса достигает 114 кг. Очевидно, что обычная аудиостойка для такого усилителя уже не подойдёт. На передней панели размещён эффектный стрелочный индикатор мощности с подсветкой, откалиброванный специально для платформы Statement, а верхняя часть корпуса украшена титановыми вентиляционными решётками, которые не только улучшают теплоотвод, но и добавляют модели узнаваемый внешний облик. Завершают конструкцию массивные акустические терминалы.
Цена у новинки вполне соответствует её статусу. На англоязычных ресурсах уже фигурирует ориентир чуть менее 500 тысяч долларов США за пару моноблоков.
20 апреля 2026 года
